Моята 166-ца има шибедах и при дъждовете лявата кора на колона Ц се е намокрила.Предполагам от там минава маркуч на дренаж който е или спукан или запушен някъде след колоната.
Хм, само горе ли се мокри или и долу в краката? Аз мога да споделя опит с един Форд Ескорт - аналогичен проблем с шибидаха, но се мокреше долу - в краката. Взех жило за велосипедна спирачка и го прокарах по дренажа. В крайна сметка се оказа, че не дренажът е запушен, а специална дупка на прага с някакъв кит. И просто става локва в прага, докато не прелее. Не знам дали е така и при Алфата, но според мен такъв маркуч трудно може да се спука, поне при Форда беше много масивен... Ако е наистина задръстен с жилото би трябвало да може да се почисти, стига да не е много гняста.
Това с преливането го играх преди години с единия от предните дренажи,беше подобно на твоето описание,но го отпуших.Днес свалих кората,но маркуча си е здрав,теча идва някъде явно от мястото на закачане на маркуча към люка и ще се наложи още разглобяване.Тече иначе вътре само при отворен люк.
Как се справи със свалянето на кората? Имаш ли представа как се свалят корите на задните колони, трябва ли да се сваля кората над багажника?
Кората с щората или самите решетки искаш да свалиш?
Нещо не те разбрах за какви решетки става въпрос. Кората с щората ако е тази с 3тия стоп, да. Дали трябва да се свали, за да се свалят и корите на колоните от двете страни над облегалките?
Гледах, че е хваната с рапидки на няколко места, 2 болта в багажника и 1 в жабката отгоре, но там не ми се ще да разглобявам ако има как да се стигне до връзката с подгрева по друг начин.
Аз за говорителите разбрах,моя грешка.Кората не е нужно да се сваля,за Ц колоните е нужно да махне седалката и респективно облегалката и после дърпаш смело,като пазиш щипките естествено.Връзките на подгрева на задния прозорец са точно скрити зад въпросните кори.
Да, видях връзките къде са, намерих и схема дори, но видимо на кората има само 1 щипка, която е скрита зад облегалките. Другите не съм ги видял къде са разположени и не рискувах да дърпам. Благодаря!
Ще се разглобява пак.
Да тази видимата е точно скрита долу зад облегалката,другите са като на корите на вратите,дърпаш смело и това е,излиза лесно.
