Проблем с мултимедия
Здравейте ,сложих универсална медия .Всичко беше точно , но след час работа стря да работи таблото почна да изкарва най различни грешки ,плафоните почнаха да мигат . Помислих ,че тоя китаец е дал фира ама уви .Върнах си старата и пак не тръгва . Захранване има на буксите ама не се включва . Някой знае ли къде да търся проблема . Благодаря предварително.
Вероятно боди-то се е ошашкал от несъвместими can съощения от мултимедията.
Пробвай да откачиш акумулатора за 10 мин. Ако това не оправи нещата, би трябвало да се изпълни процедурата proxy alignment през MES.
А можеш ли да ми препоръш кабел EML 327 който да работи от къде да си взема . Че в Плевен няма кой да изпълни процедурата .
Това, с премахнато съпротивлението между пинове 6 и 14 (can шината) работи. Вариантите са ти да го премахнеш или да се уговориш, те да го премахнат.
А да попитам от къде да взема + от ключа да работи медията без да е на контакт .
Не знам за коя точно мултимедия говориш, но захранванията на фабричното радио в двете му модификации + мултимедиите, които са съвместими с АР 159 се управляват логически с CAN съобщения от боди-то и не е въпрос до отпадане или подаване на захранване на даден проводник.
Примерно - за да се направи така, че китайска мултимедия, съвместима със 159 да работи при изключен контакт, трябва да се добави устройство, което да генерира съответното can съобщение за включване на захранването.
Да китайска медия , а има ли вариант без такъв модул за Кан да тръгне
Единственият вариант е да се отвори мултимедията и да се преправи хардуерно. Но аз не бих прибягнал до този вариант. Още не съм решил, но може и да изработя такъв модул за моята. В такъв случай ще имате решението.
Но ти първо виж онова с грешките, защото ако се повтори, не е добре да го ползваш това нещо.
Такива модули се продават, декодират can и го превръщат в аналогов сигнал. Даже имам един такъв вкъщи, който осигурява захранване на такива медии.
Аз имам един can модул от старата медия ,ама като го сложих на новата и май изгоря . А в нашия град отказват да го погледнат сервизите и да го поправят .
