http://clubalfaromeo.com/forum/showt...=1#post1578358
тоя Хаги неможе да чете автоматите и ти препоръчва нова кутия
имах 166 автомат ими удряше на место,ходих при него,смениха всички уреди които имаха и неможаха да я прочетат и веднага ми препоръча нова кутия,намери в Пазарджик сервиз ЕНЦО,там я прочетоха и ми каза,свалял си акумолатора и губи памет,трябва да се обучи,и след това никакъв проблем
Лично аз съм му пращал линк за софтуера, защото и моята кола не можеше да прочете...
Как така се хваща да ремонтира нещо, което не може да му прочете грешките, не знам. Може би си видял 3-4 страници по-назад за моите перипети с него :)
https://scontent-sof1-1.xx.fbcdn.net...67&oe=60CBD233
Здравейте колеги! Закъсах на Созопол, колата изгуби мощност и не иска да запали. Не свети чек, върти но не пали. Скоростната кутия има ли режим на теглене тъй като ще ме теглят?
На ,,N,,
По принцип се тегли на N, но на ниска скорост до около 40км/ч мисля беше. За Aisin-a не съм срещал някъде да не се препоръчва теглене, но по-добрият вариант е да я качиш на пътна помощ.
Баси .. толкова пари по тези коли .. давайте там по 30лв за авто асистенс .. да не ви теглят. Още повече че сте с автомат.
Пожелавам ти само да е някой незначителен проблем.
Ако имаш възможност, сподели какво се е случило ?
Здравейте, накратко, обадих се на пътна помощ и ме качиха от Черноморец до Поморие за 120лв. Няма проблем, плащам си. Обаче колата не пали. Закачих я веднага на диагностика и изписа грешка Air Mass/Air Flow meter P010F тоест дебитомера. Изкарах го и го почистих със спрей за почистване точно на дебитомери, сложих го, изчистих грешката и колата веднага запали. Но най вероятно ако тръгна пак на път, може да се повтори същата случка. Сега ги гледам в Autodoc има от 66 до 270 лева. Кой ще ми препоръчате да взема.
Аз бих се доверил на Bosch.
Колата има ли DPF/EGR?
Има, да, не съм ги махнал.
Знаете ли какви трябва да са стойностите при студен и топъл двигател да ги сравня и да видя дали има смисъл да купувам нов дибитомер или не. Снимката е на загасен двигател.
https://thumbs4.imagebam.com/58/09/cd/ME1Q9F0_t.jpg
