Далаверка със Спиидлайн 16ки за 155ца :)
http://olx.bg/dzhanti-alfa-romeo-145...fiat-i51205161
За тия пари джантите са си направо подарък!!! Освен ако не са тотално прецакани, разбира се!
М...да преди години се подвизаваше в БМВ форума....Дани от Монтана.....правеше ги тези графитени писти...и то при ГНП на ТДС....доста по сложно е там....ползвал съм му услугите и бях доволен....ако някой се интересува може да му изровя тел.номер, ако е още актуален....или да потърси някой колега от гр.Монтана.....няма как да не го знаят.....
---------- Post added at 21:57 ---------- Previous post was at 21:56 ----------
За този не съм чувал....
Момчета, от няколко месеца имам едно странно метално тракане в мотора в диапазон на оборотите 2000-2300, при това само когато карам с леко подадена газ.
Преди известно време сменях изпускателен вал и регулирах клапани при известен тука майстор, и мислех, че всичко ще се оправи. Според него веригата била много натегната, и след ремонта колата беше супер.
НО...
Тракането си остана, и след консултация в сервиз и обстойно преслушване на мотора цилиндър по цилиндър, остана веригата като потенциален виновник.
Та питането е - дали е омекнал обтегача или е разтегната вече самата верига, и какви варианти имам за действие?
Колата е почти на 359 хил.км....
Верига се хваща относително лесно. Трудното е да се разбере коя от 2-те. Смяната на голямата е относително лесно и бързо, на малката е доволно драматично и трудоемко. Обтегача също е възможно да е за смяна. Това, ако е сигурно, че шума идва от ангренажа.
Ако е от към разпр. валове се насочи към водачи на клапаните/и евентуално износени стебла на последните, т.е. нови клапани/.
Определено е откъм веригата.
Някаква идея за цена на нов обтегач, и дали новите вериги стават за нещо или са боклук? (т.е. да търся втора ръка)
Обтегач нов аз не успях да си намеря и взех 2-ра ръка, който издаваше някакъв хрупащ звук и си върнах моя/от 1.7-цата още/, с който съм и в момента на 2-ковия мотор.
Голяма верига купувах за ~70 лв, но не знам, каква беше. Общо взето става.
Малка успях да си намеря 2-ра ръка чешка /~30 лв/ на малко км и общо взето ми реши шумовия проблем с веригите, защото се оказа, че е от нея, а не от голямата.
Meрси за инфото! :cheers:
банда, от около месец съм като болен... понеже съм шушляк съм задлъжнял се наложи да се разделя временно с Алфонсата и да я предоставя на един дивак дето ми се пада малко рода... тоя кара само с 200 и не знае дори къде е щеката за маслото и като му светне нещо на таблото какво значи... та няма изгледи да си я видя скоро и в добро здраве машината... по цял ден гледам разни обяви родния и чуждия нет и преглъщам на сухо... някой ден пак ще карам легенда и то от най-лачените....
Оооо за жалост наистина сме много,и аз като колегата се замислям за по-малка кола ама като се сетя колко пари съм налял в нея и се отказвам,направо не знам какво да правя:hi_temerature:
Най-после смених дебитомера.Е ми пак не ми харесва.Запали от раз и веднага се опита да събори оборотите,напомпих два-три пъти педала и задържа към 600-700 об.Добрата новина е,че сега като и ритна педала на газта изправя муцуната,преди беше пълен мъртвец.Като тръгна за работа ще я намачкам по пътя и ще си покаже има ли разлика и дали проблема й е в дебитомера.И за да е хаоса пълен ми изгасна панела на климатроника и часовника.А вентилатора на парното върти.150 нови бели косъма имам на главата-ей сега ги броих:angry1:
