Здравейте Колеги,
Имам си аквариум на задната врата (при рязко отваряне и затваряне си се "плицука водата") Предполагам че уплътнението на прозореца е проблема. Дали има някакви отводнителни канали на тези врати или да хващам дрелката ?
Поздрави.
Здравейте Колеги,
Поздрави.
На алфата не знам как е, но на стилото ми се пълнеха вратите с вода и плискаше яко. В долната част на вратата, като свалиш(или поне надигнеш) гуменото уплътнение трябва да има дупки за оттичане - моите бяха се задръстили с мизерии и като ги отпуших изтекоха поне 4-5л от едната врата. Предполагам че и на 147 има същите отвори.
Има отвори като на всички коли.
Петата врата (на багажника) ли имаш предвид, защото и мен ме интересува за нея. Отскоро ми се събира вода зад пластмасовата кора, и като отворя ми се излива в багажника.
Извинявай, че ти ползвам темата, ако при теб е друг случая.
Махни кората, полей колата с маркуча и виж от вътре каде капе.Най вероятно през уплатнителя на чистачката или се е откачил маркуча на стъкломиещото.
Задна дясна врата е проблема при мен. Но няма лошо ако разберем дали има отводнителни канали и на 5-тата врата :)
Днес след леко усилване на музиката в колата аквариума прокапа :roll2: на всички врати отводнителните канали се намират в предната част на вратите под уплътнението (Проверено лично). Търсих на 5-тата врата но не успях да открия.
Добре си се справил.
При мен проблема се оказва по-голям. Имам вода и в кухините към стоповете. Някой знае ли дали там има отводнителни канали, и откъде може да влиза вода там изобщо?
Най вероятно е от задната чистака, провери оста на рамото да не е блокирала
Колега consol, това което си показал на снимката не е отвора за изтичане на водата от вратата. Това там е за пласмасовите щипки които държат уплътнението. Самите отвори за задната врата са 3 , а за предната 4 и се намират между това улътнение което си снимал и самия външен ръб на вратата. Понякога се пълнят с кал от прахоляка по улиците и затова се запушват. Най-лесно ги отпушвам с клечка за зъби, която прокарвам между уплътнението и вратата. Отворите са продълговати.
