Като си купя електрическа алфа за нея ще сваля.Вече не ми се правят такива щуротии, чак се чудя за къф съм си надувал главата, той и колегата някой ден ще му мине ма всеки трябва си извърви пътя.
Няма майтап
https://youtu.be/1RZwwYXNzgM
Благодаря на всички за вниманието и отговорите!
Ако направя нещо ще споделя какво се е получило, но със сигурност ще я правя да е по-шумна
Успех в начинанието, само ако минаваш по новия булевард Левски във Варна по тихичко чи фърлям саксии с мушкато.:grin:
На едно приятелче чистачките на Алфата му шляпат само на най-бързо,от какво може да е?
Колеги,
може ли някой, който е сменял спирачни маркучи на 156 да ми каже какви точно размери са предните маркучи? Намирам 2 различни вида - разликата е в дължината, но пък и за 2-та пише, че са за 156. Има ли някаква вероятност през различните години да са слагали различни по дължина маркучи, понеже си спомням, че с маншоните на каретата имаше някаква особеност и на всяка алфа може да са различни... моля за помощ.
Благодаря
396мм са, ако на някой друг са му необходими мерките.
Здравейте колеги
Взех нови задни дискове комплект с накладки
Вчера ги монтирах
Отляво е с новите накладки ,а отдясно със старите за няколко дена докато си взема ключ за монтажа
Въпроса ми е с лява или дясна резба да е ключа
От лявата страна въртях цилиндъра с гарги в посока на часовниковата стрелка.ка ,но несъм много сигурен ,зарадвах се че се прибра и изключих за посоката на прибиране
Моля ако някой знае да пише
Благодаря
Логично погледнато от, дясната страна, би трябвало буталото да се прибира, като въртиш обратно на часовниковата стрелка.
С гаргите не можа ли да го прибереш? Ако клатиш рамото на ръчната докато напъваш с гаргите, ще се прибере по-лесно.
Ръчната ми е блокирала от към жилата ,изобщо не се движи от лоста ,ще сменям и комплект жила
С гаргите пробвах и в двете посоки ,изобщо не помръдва ,върти се цилиндъра но стои все в същото положение ,а няма как да въртя и притискал
Ще си поръчам 1 комплек скоби за ляво и дясно въртене ,то е неизбежно така или иначе ще ми потрябва за в бъдеще
Благодаря колега ecotronic
Когато сменях на 156-цата и на двата апарата прибирането беше с въртене по часовника. Естествено и с натискане. Онзи ден на едно момче помагах да смени спирачен маркуч и беше толкова разложен, че не можах да прибера буталото докато не махнах маркуча от апарата.
Ако имаш как направи една ревизия на апарата. Моите ги прибрах с ключ за флекс, като от ляво нямаше проблеми, но отдясно вървеше малко трудно. В последствие ревизирах апарата и повече не съм имал проблеми.
