В България освен идиоти които да ти вземат парите други няма да намериш.
Производителите продават усилени съединители, но въпросът е дали си готов да платиш за такъв???
https://www.sachsperformance.com/en/...ance-navigator
186 к.с и 395Nm на дино, но това са подробности.
Attachment 170555
И аз се съмнявам да не би да излезе, че е от притискателя въпреки, че ги смених комплект. Смяната не ме притеснява, сам си я правя. Затова исках да пробвам с наковаване и ако не стане вече е ясно, че ще сменям пак комплект.
Просто информативно, комплекта на Valeo беше Made in Turkey, ако има някакво значение.
Ами рискувай тогава едни 4 часа труд. Не е труден наистина.
Мога да ти дам оборотен феродов диск за наковаване, за да не ти стои колата разглобена.
Благодаря ти, няма нужда. Стария оригинален комплект си стои и мислех да изпратя неговия. Но основния въпрос е къде могат да го направят като хората?
Ще споделя и моя опит с 821325. На 147 1.9 жтд 140, което беше ~190-200 коня (чипосано с друга турбина и кулер) съединителя не издържа много. Дали имаше и 10к преди да почне да приплъзва пак. Разлика в твърдостта на педала не съм усещал. Нещата се оправиха след като на този съединител смених феродото с някакво уж испанско, което държи на повече коне и не знам си какво, което струваше около 150 лв. Малко след това продадох колата, но доколкото знам не е имало проблеми.
Също е важно да спомена, че когато махах оригиналния съединител (който не беше сменян отдавна, просто приплъзваше заради мощността) и слагах новия 821325 от сервиза ме предупредиха, че 325-цата е с по-тънко феродо. Така, че лично аз ако го правих отново това упражнение, и колата ми имаше повече от просто един чип в момента на смяната с 325-цата бих си сложил и по-яко феродо, за да си спестя бъдещи притеснения и разглобявания и пари, защото тази 325-ца не е нещо извънземно.
Този номер и мит за усилен съединител тръгна от този форум.
Много хора се хлъзнаха и монтираха така наречения усилен съединител и почти всеки от собствен опит разбра, че няма нищо усилено в него.
Не, колега, майстора ми ми го предложи и директно ми го сложи, не съм го виждал дори. Бих ти казал кой е майстора, но не искам да правя реклама, тъй като в последствие ми се промени доброто мнение за него. Даже като се замисля не знам дали изобщо е бил някакъв вносен или за такъв ми е бил представен. Аз съм сигурен, че все има място в БГ, където коват феродо за някакви бюджетни бегачки и ако им кажеш какво искаш ще ти свършат работа. :)
Да раздвижим малко темата. След сваляне на кутията съединителя си е като нов! Единствено има белези от боксуване по маховика. След замерване с шублера на феродовия диск на сваления съединител и на стария (предполагам оригинален феродов диск) измерих 8.0 мм за новия и 7.8мм за стария. С една дума май наистина ще се окаже, че комплекта на valeo 325 който се продава е с по тънко феродо от оригиналния за вграждане. Сега следва дилемата, да пренакова ли феродото или да сменям пак комплект защото явно и притискателя не държи както трябва.
Проблема е, че не ми се рискува пак с Valeo, защото явно не е това за което се продава и в интернет се ширят масово оплаквания от него. Дайте мнения за другите марки LUK , Sachs (без перформанс серията, че 1000лв за съединител няма да дам). Кои номера от тях са заместител на 325, че във всеки каталог е различно. Този ми излиза като номер на SACHS 3000 951 323, но дали е правилния не се знае.
Като купиш Люк или Закс, от вътре пак ще извадиш Валео.
Само аз ли съм изкарал вече малко на 100х с този 821325
