Стига да игнорираш този съвет:
И поради что, ще сменяваш жилата?
Здравейте колеги! Единия тампон на горния носач скърца при студено и по всяка вероятност е аут. Та, има ли някаква разлика в тампоните?
Благодаря!
Доколкото знам само в шарнирите на горните носачи има разлика.
Тампоните на горните носачи са различни. Отзад е един, отпред е друг.
Тампоните на горните носачи са различни. Беше разбит този с пластмасовата втулка. Но на 159-та, спрямо със 156-та свалянето на носача е за 5 минути. Ако колата е на подемник, носача излиза без да се сваля нищо друго, освен гумата. :)
Здравейте, колеги! Наскоро се сдобих със 159 2.4 и имам проблем с airbeg-а. Лампата свети. На този етап разглобих волана, проверих и напръсках с контактен спрей всички букси, също така и замерих лентовия кабел да не е направил проблем, но там всичко беше нормално. Огледах кабелите на предния датчик, който се намира пред двигателя, по-точно на рамата, но и там всичко е наред. Та въпросът ми е, ако някой се е сблъсквал с такъв проблем, нека ме посъветва кои букси и датчици още да проверя и ще съм благодарен ако ми кажете как да стигна до тях. Благодаря предварително.
Пичове, който е разглабял или има достъп до хубав Е-леарн, че моя нещо май е постен и не намирам такава схема...
Въпроса ми е: турбото на 2.4жтдм преди 2008г (borg warner) има ли някаква скоба или планка, която да го държи към лапата или към блока... Или единствено си виси на колектора?
Има такава планка, да.
Благодаря на колегата lubo_red, който ми я прати.
Attachment 171238
