Прочетох всичките теми за свързването на кабела и т.н. Взех кабел и като го разцепих от едната страна има 3 жички червена, зелена и жълта. Има ли значение кой цвят е за минус и ляв и десен канал ? И какви кабелни обувки трябва да взема за тях ?
Масата (-) има значение, обикновено масата на L и R каналите е обща, няма галванично развързване. А колкото до това дали можеш да объркаш L и R каналите, т.е. да ги размениш... няма никакво значение. Е, ся ако у вас слушаш Риголето или Травиата и знаеш наизуст валдхорните и тимпаните на кой канал се чуват по-силно, вероятно ще ти направи впечатление и ще се дразниш. ;) А кабелът, който си взел не е този, който трябва. Аудио кабелът е с две жици - L + R, обвити в мрежест кабел (ширмовка). Идеята на ширмовката е да служи за екраниране на сигнала така, че да не проникват смущения от индуцирано напрежение.
Гледнах готов аукс свързан към букса и беше с 3 кабела в средата минус и ляв и десен канал. При аудио кабела шидрмовката се ли се ползва за маса ?
Да ширмовката е маса (-)
Всичко направих по учебник свързах буксата и задържах он и срц но нищо чейнждър няма. Вижте как съм го направил и кажете къде да търся проблема. Възможно ли е радиото да не поддържа чеинджър и как да разбера ?
