Здравейте колеги,
Имам нужда малко от помощ. Някой знае ли къде се намира "Turbo input temperature" датчика на двигател 2.0 Multijet2. Multiecuscan -а ми дава че не ми работи този датчик.
Благодаря педварително
Здравейте колеги,
Би трябвало да е в дебитомера.
Благодаря ще го проверя. Странното е че на брат ми със същия двигател при диагностиката му дава стойноти близки до 200 градуса. И за това си мислех че не е в дебитомера. Има още един датчик преди турбото който е на тръбата от ЕГР а. Аз си мислех че може д е той. По някаква причина не мога да закача снимката на датчика за който говоря
Пак някой хитър софтуер го е "превело", но най-вероятно е в МАП-а.
Днеска смених мапа и пак същото. Супер удивен съм. Иначе в multiecuscan -а пише следното:
Turbo input temperature. В описанието пише
Indicates the exhaust gas temperature picked up by the sensor located in turbine input..
Според мен това трябва да е някъде на входа на турбината но....
Кой е този датчик за да го сменя.
Малоумно описание в случая. Така да звучи като първият на ДПФ-а след турбината. Този най-левия, като ориентир какво представлява, защото може и да е на кюмбето, а не на трабата.
https://7.allegroimg.com/original/03...M-DPF-55216690
Дай най-добре номер на грешката директно.
Много благодаря за отговорите. За жалост изтрих грешката без да я снимам още в автокъщата. Сега не се появява но като гледам с мултиекускана параметрите виждам че показва -0.04 градуса докато при брат ми със същия двигател му показва 200 градуса :-). Така че най - вероятно си прав за този датчик. Мога ли от някъде да му намеря какви са му параметрите за да го премеря с мултицет преди да го купя?
Здравей BO . Тази събота и неделя се позанимавах малко с колата. Ходих да взимам части /от една ударена/ и се оказа че датчига EGT на ударената кола е със същите параметри като мойта. По интересното е че той има още един EGT датчик на самия изходн колектор който аз нямам или е на друго място. Двигателите са еднакви колите са еднакви но ..... Може би съм забравил да напиша че става дума за Fiat freemont. Ето малко снимки.
[IMG]https://i.ibb.co/W3yhngT/20190802-173914.jpg https://i.ibb.co/DVrvSWV/20190804-112614.jpg https://i.ibb.co/fd9hL59/20190804-124022.jpg https://i.ibb.co/SdPPrtb/IMG-9280645...081c9afe-V.jpg[/IMG]
Втората снимка е от мойта кола да се види разликата с четвъртата снимка /датчика който ми липсва/. Първата снимка е на датчика който мерих и е еднакъв с тази на разглобената кола. А третата снимка е стойността която ме притеснява -0.04 градуса.
