Колеги колко масло горят вашите? Аз съм на 8к км. и днес ми падна едно деление под максимума.
А как караш? Раздаваш ли много газ?
Редно е да споделите с какво масло(марка вискозитет и т.н.) ви ги обслужват, щото останалите нищо не знаем по въпроса.
Мойта още си е с заводското, не знам какво са сипали в завода.
П.С. Предположих, че като съм написал "на 8к км", ще стане ясно, че това са километрите на колата. Ако беше от смяна на маслото щях да напиша "маслото е сменено преди х км." :)
Аз на 7-8 хиляди налях 200-300 мл.След първата смяна съм минал 6000 км и нивото не е мръднало.Маслото е Selenia PE 0W30,заводското и това,с което го смениха.
Ама необходимо ли е доливане, след като е паднало 1 деление само? Или да си карам така и от къде да взема оригинално такова масло, щото на тия в АИ не им вярвам много :)
Не знам дали е необходимо винаги нивото да е на максимум.Аз гледам да е там.Купих си го от АИ на почти двойна цена в сравнение с различни сайтове които бях гледал,за да нямам драми с гаранцията, ако се наложи един ден.Все пак в България сме.
Ако разчиташ само на показанията на борда, не се впрягай толкова - не са особено точни. Освен това и под средата да падне не е фатално. То за това има минимум.
Иначе доколкото съм чел е нормално за такъв тип мотори да похарчват масло...
Ми то при 2.0Т щека не видях, няма на какво да разчитам друго :) иначе и аз не смятам, че трябва да е на макс, ама в менюъла пишеше да се долива, преди първата смяна, та за това питах.За разхода на масло пише следното:
The maximum engine oil consumption is usually 0.88 lb (400 grams every 620 miles (1000 km). When the car is new, the engine needs to be run in, therefore the engine oil consumption can only be considered stabilised after the first 3100 - 3700 miles (5,000–6,000 km).
P.S. Като стана дума за показанията на борда, в менюъла пише друго:
IMPORTANT
The oil dipstick in the engine compartment, on versions with 2.2 JTD engine, must be used ONLY if the oil level sensor is faulty. The latter condition
is indicated by the symbol which will appear on the instrument panel.
Аз не съм доливал никога и индикаторът на екрана при мен е постоянен. Иначе сипвам PE 0W30, Селения.
Не, колега. В София съм тези дни.
Здравейте. Сблъсквам се със следните симптоми и се пита в задачата къде е причината: - Разход на гориво 6-6.5л/100км при номинален 4.5л/100км номиналния го постигах до преди година две. - Разход на масло от 1л/3000км като няма петна под колата и по двигателя няма течове. - При -10 градуса пали от половин оборот. - При работещ двигател и отворена капачка на маслото няма почти никакво духане.До тук събрах следните предположения - Гумички на клапани - Сегменти - Разцентровани дюзиТака обаче, ако са гумички на клапани не се връзва завишения разход на гориво.Ако са сегменти щях да имам ниска компресия и от там проблеми с паленето на студено.Ако са дюзи разхода на масло не се връзва.Изписах цял ферман, но исках да дам повече информация. Ще се радвам ако някой има отговор на този ребус
Какъв бензин зареждаш?
