Originally Posted by
ecotronic
И така може, но най-добре е да се погледнe FRA параметъра в момент в който има грешка за сместа. Ако стойността му е над 1,05 газта трябва да се увеличи. Ако е под 0,95 - трябва да се намали. Нещо повече - след настройката на газовата е добре, след определен пробег, отново да се види въпросната стойност и ако е необходимо, газовата да се пипне отново, независимо, че може грешката вече да не я записва. Така докато се постигне настройка на газ при която FRA е максимално близо до 1.
В резюме - не може да се постигне добра настройка на газ, без да се следи адаптацията на бензиновия компютър.
Точно поради тази причина, при по-съвременните уредби, двата компютъра имат логическа връзка и това за което говорим, става автоматично.
