За други модели на АР има, описана такава процедура. За 159 не съм виждал.
колега вкарваш ключа изваждаш го след което натискаш старт бутона и започваш процедурата по запалването
Ето я темата за 156-
http://clubalfaromeo.com/forum/showt...EA%EB%FE%F7%E0!
От вчера е при майстор колата, не ми се е обаждал все още, като имам инфо ще споделя какво е станало.
Когато вкарваше ключа в гнездото, изписваше ли някакво съобщение на инфо дисплея?
Не, изобщо никаква реакция .
А провери ли всички предпазители при акумулатора дали са здрави? Особено по-големите.
В случая нещата отиват по-скоро към модула, който управлява заключването на волана, щом ТЕГ четеца светва и гасне. А старт бутона светва ли? Ако той не светва, това е още една причина да провериш бушоните при акумулатора.
Насочи вниманието си към на-долния, ляв, голям, жълт предпазител:
https://cdn.proxyparts.com/parts/100...cc123e66b2.jpg
Преди минах през Майстора и каза че е проблема е в "заключващият механизъм на ключа " и го бил свалил и ще го оправил.
Дано греша ама при твоите симптоми по-скоро проблемът няма да е в "ключалката".
Здравейте колеги, преди няколко дни си взех колата. Като ходих през седмицата да видя какво се случва ми показа една платка( най вероятно управляващият блок на ключалката) и беше прекъснала на много места. Питам го как така се е получило, а той ми казва все едно е наводнена. Много интересно. Забравих да го попитам къде точно се намира този блок.
И да добавя, че след като вчера ми смениха челното стъкло от сервиза ми казаха че предишното не е било поставено както трябва и отдолу е било всичко мокро. Та се навръзват нещата вече и с изгорелата платка
Колега имаш ли идея къде е тая платка? 2-3 дена в студовете ми се склучва да вкарам ключа и да не реагира изобщо, вадя го слагам и няма грижи... На студена спойка ми мирише, ама да имам идея къде е тая платка
