автоматична скоростна кутия на alfa romeo 147 selespeed
здравейте приятели,
братовчед ми от испания е закъсал с една alfa romeo 147 selespeed 2000 куб, 2001 г, декември месец,
някаква помпа на автоматичната скоростна кутия е отказала.
питах в александра ауто и казаха,че не се продава отделно, а целия блок, цена 8000 лв :))
та въпроса ми е, някой дали е патил, има ли начин да се намери отделно тази помпа, а ако не, къде мога да намеря втора употреба направо цял блок.
референтния номер е 46806367.
казали са в испания в сервиза на фиат, че при тях може отделно да се вземе помпата, цената е 2000 евро с работата.
крайния вариант е и там да се прави, ама нали сме си българи, ако можем да минем по тънко би било добре :)))
скоростна кутия алфа 147 2.0
Quote:
Originally Posted by
fiore
да почна отначало.....
първо кутията не е автоматична , а е роботизирана. после в александър ауто не могат да кажат такава цена защото не е такава. помпата за която говориш се намира в левия преден калник и се продава отделно. цената на помпата е грубо около 1000 лв нова.
ако човекът е грамотен да провери дали помпата е изгоряла или не. защото може да не достига захранване към нея. веригата минава през бушон датчик за налягането. когато налягането е ниско с включва помпата.
иначе в момента се продава една "селеспийдка" на части( с десен волан е и затова) скоростите и работят перфектно(лично я карах) помпата също. мисля че колегата няма да ти вземе много пари за помпа и дори за робот.
успех.
ако е изгоряла помпа- тя се сменя лесно. налягането е ниско при нея
Моята алфа в последно време ми прави номера. Карам всичко наред паркирам след известно време паля - ни напред ни назад не може да се включи индикатора стой на неутрална паля я отново закачаме я с друга кола и при скорост около 40км. сама си включва на трета и всичко е ок. Гася след паркирането нов старт и отново не включва. След известно време паля всичко е ок. Всичко това го прави без никаква логика и когато си поиска. Моля ако можете да ми дадете някакъв съвет или да ме насочите какво да предприема.
