Странно почукване - вероятно ходова част
Колеги имам един малко странен симптом.
Когато си изкарвам колата от гаража, има едно бордюрче 5см високо.
Навил съм волана на 80% и като падне гумата от това бордюрче и хлопва като на желязо.
При никакви други обстоятелства, нямам чукане,тракане,хлопане,скърцане и тн ...
Само и единствено като я вадя от гаража с навит волан ..
След като ми правиха ск.кутия не беше стегнато добре едното каре от шофьорската страна .. буквално 1 или 2 от болтовете бяха развити по 2см и го видяхме при смяна на масло.
Възможно ли е това да е от карето ?
Ще отида на сервиз, но ако някой е имал подобно преживяване ... ?
