Alfa Romeo 147 - Проблем със обезвъздушаването на съединителя!
Здравейте, колеги! Имам един много голям проблем! Смених съединител на Alfa Romeo 147, 1.6, 105к.с. със лагер помпа. Започнах да го обезвъздушавам като напълних първо лагера със спирачна течност, след това мушнах щуцера и го затворих със шплента. Колегата до мен, напомпи няколко пъти със педала и задържа в долно положение. Дигнах шплента до заключване наполовина, издърпах леко щуцера и от пробката изкочи пяна. След това повтаряхме манипулацията доста пъти, но се получаваше следния проблем: Педала от половината надолу се втвърдяваше, създаваше налягане, но като се връщаше до същото положение, т.е. до половината, от там нагоре като го бутна със ръка, 10см. още върви нагоре свободно и лагера не отделя достатъчно, не повече от 1см. Няма обезвъздушаване. Не може да се върне педала до горе. Голяма молба имам, ако някой знае да ми пише! Благодаря предварително!
