Колеги, онзи ден смених ГНПто на 146ТД и се появи порблем с имобилайзера-не изгасва ключето. Дали имат някаква връзка? Дайте съвет как да го изключа.
Пряка връзка м/у помпата и имобилайзерът няма как да има. Вероятно е откачан акомулаторът при смяната и това е довело до проблемът. Проверете връзките на плюсовата клема към акомулаторът. На тая клема вероятно има закачен още един, по тънак проводник, където може да е "заровено кучето". Така е не само при ТД, и при боксерите и при двуискровите е пак така - след откачане на акомулаторът, ако имото светне в жълто и не изгасва - вероятноста тънкият кабел на плюсовата клема да не дава контакт е много голяма.
Това вече е отговор,който би помогнал на колегата.
