Къде в Пловдив могат да ми изчистят дюзите?Ако знаете и колко струва?Всички подробности.. :cheers:
В Пловдив в квартал Тракия на околоврастното на тракия тарсиш топливо газстанцията и като е намериш питаи за Миро дето чисти дузи аз сам доволен от тях.10лв на дуза искат .успех
С Ултразвук ли ги чистят на това място?Колега,кажи какво стана с твойте и колко време ти отне? :crazy:
а колега какви са при тебе симптомите, тресе ли на празен ход? ускорява ли добре? харчи ли?
Незнам как ги чистят оставяш колата след 2 часа е взимаш и колата лети.Аз съм доволен от тея момчета пък и в Пловдив на 10 лв на дуза няма да намериш за тва гаранция навсякаде искат по 20лв.Ето номера на момчето 0888248617 Мирослав Грозев тарсиш
Колата не тресе има съвсем леко поклащане.Но при мен се запушиха,защото е карам на газ въпреки,че пали на бензин.Обаче ускорява много мудно и лампата на инжекциона започна да присветва.Като е запаля мирише на бензин.Сложих и някаква добавка за почистване на дюзите и се пооправи.Ако не се изчисти напълно,ще я карам на майстор.А за почистването в раздела "Алфи на ГАЗ" ми казаха,че може и с ултразвук,може и с корселин,но втория варянт бил вреден за дюзите.
Колега,мерси за полезната информация! :cheers:
Ами аз налях,добавка за отпушване на горивната с-ма,и дюзите и за сега колата си бяга отлично. Иначе и при мен направо си беше спъната, сутрин като я запалвах миришише на суров бензин,и други гадости. Опитай колега с друга добавка,трябва да се отпуше. Успех...
Да и при мен така се получи.Разминах се с чистенето. :Yeeeehaaa:
а някой да каже какво точно сте сипали за почистване, защото аз сипах някаква гадост,все още колата не го е изгорила всичкото де, подобрение има, но не достатъчно ... само да отбележа, че колата беше стигнала до положение в което много трудно се кара ... и може просто това да е причината да не става с течност
Колеги някой от вас актуална информация за това къде чистят дюзи в Пловдив отзиви и цени :)
Колега, аз моите ги чистих близо до централна гара. Ако знаеш къде е магазин ''Стопа''. Зад ''Елит кар'' в задната улица тя е една павирана. Та тоя магазин ''Стопа'' си има и сервиз до него. Там имат стенд за дюзите. Нагледно ги проверяват коя в какво състояние е и по колко пуска. След това ги слага в една вана за 1-2 часа в зависимост от това в какво състояние са. На мен за 4-те дюзи + демонтаж и монтаж ми взеха 50 лв. TS ми е ДВГ-то, за боксер взимат малко повече заради демонтажа и монтажа.
Еми като караш от Метро към Макдоналдс. На светофара на Макдоналдс продължаваш направо към надлеза за кичука . Ама няма да се качваш по надлеза а продължаваш покрай него. Преди стопа със задалжително надясно имаш пресечка пак надясно. Завиваш по нея и караш само направо и гледаш в ляво магазина е на един ъгъл и сервиза е до него. Пише си '' Стопа''
На сервизчето има една табелка със надпис Castrol гледаи хубаво че може да подминеш и да се чудиш къде.
Аз само да попитам, не че имам проблем.
Всички спрягате някаква добавка за чистене, от коя сте най-доволни?
