Повдигач или какво?
Появи се следния шум,смених маслото при което утихна и почна само понякога при палене да се чува,след което се ядосах и смених повдигачите с нови като мн ми приличаше на повдигач,сега се чува като загреее но не съм сигурен вече какво е точно от къде е маслото е сменено отново преди 10 дни с репсол 10w60 държа го на максимума почнах да си мисля за лагерите ли клапан......иначе колата си върви прилично не намирам разлика от преди
---------- Post added at 11:28 ---------- Previous post was at 11:27 ----------
Ще кача след малко клипа че явно идва голям
---------- Post added at 11:38 ---------- Previous post was at 11:28 ----------
https://m.vbox7.com/play:ee28d16fc6
Да не е от вариатор,не че съм разбирач,но съм чувал,че като се прецака,почвала да ради ,като дизел...Гледах клипа и тракаче ,като нафтова кола от старите...Дано не е нещо вътре по мотора.
От клипа не се разбира точно какъв е шума и от къде идва. На мен ми се беше получило едно много лошо чукане в мотора и се оказа гарнитура на глава ... згоряла между 2 цилинъра. Така и не разбахме защо е прегоряла баш там. Виж си и налягането на маслото да не би да е малко по ниско. Щом върви значи все пак си я пробвал с даване на газ и ако са биелни лагери щяха да изтропат до сега.
Ааа аз така дойдох на феста още преди това почна да де чува,а сутринта както винаги бързахме,доволно си върви колата но това ме дразни ,ти не я ли чу ?то не е толкова силен като на клипа доста по тих
