Ето по тази.
Дай си модела на ECU и точната схема.
ЕКУ-то му трябва да е 15С7, а схемата, тази горе.
За комуникиращите по CAN също я имам и мисля, че всичко по въпроса съм го качвал и го има тук: http://clubalfaromeo.com/forum/showt...EF%EE%EC%E0%F2
опитваме се да направим това ЕКУ - EDC15C5. Схемите нестават. Буксите са съвсем различни. Ако някой има схема, нека да помогне.
В AO пише, че за да тръгне темпомата на EDC15C5, то трябва да се префлашне с фърмуер от Либра.
Колега качвам ти файла с описанието на буксите на Екуто EDC15C5. В наличните ти букси гледаш дали ги има крачетата или не. Ако ги няма от друга букса си ги добявяш и свързваш със съответните крачета на лоста за управление който си сложил на кормилото. Трябва да имаш и бутоните на съединителя и спирачката за да сработи. Трябва да осигуриш и захранване на самия лост за управление.
Крачета знам че няма. Опитвал съм - не работи. Даже един шунт гръмнах, ама добре, че компа оцеля :D
Ето схемата от eLearn за 156 2.4 10v JTD 136 к.с
http://store.picbg.net/pubpic/E4/54/...8150b0e454.jpg
Интересното е, че свързването става на букса А, а на схемите които давате на това ЕКУ - http://store.picbg.net/pubpic/6E/EC/...8f77266eec.jpg , букса А няма толкова крачета. По спомен буксата май беше или C или D, като там наистина пиновете липсват и схемата на буксите приложени по-горе, не отговаря на ЕКУ-то.
Извинявай не разбрах. Ако ги няма сложени крачетата в буксата как точно да заработи? Имай предвид че темпомата няма да зароаботи на място. Трябва му минимална скорост на движение, не помня точно но беше над 40 км във всеки случай.
Тук съм слагал и описанието на EDC15C7
http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=73404
Абе човек, сложил съм крачета но въпреки това схемата неработи а и буксите на компа, нямат нищо общо със схемата и лостче съм сложил, не съм толкова тъп. И датчиците са тествани с Мултиекускан. Нямам представа защо се разминава схемата. Сам виждаш, че на схемата от eLearn и схемата с буксите на това ЕКУ - няма от 53 до 57. Аз откъде да знам какво да свържа, при положение, че не е указано в схемата?! Все пак не може да налучкваме до 80 -тия компютър, нали?
п.с Така, като ми гледаш колата мислиш ли, че незнам, че няма да заработи на място?
