Едва ли защото лампата на резерва свети. Все едно няма гориво. А се случва при всякакво ниво.
А нормално ли е сега в жегите стрелката на температурата да стои на първата чертичка след 90, а когато изключа климатика се приближава почти до 90? В смисъл при изключен климатик, двигателя е по- малко загрят според стрелката.
При изключен климатик, вентилацията на радиатора се управлява от температурата на мотора. При включен - от налягането в радиатора на климатика и от температурата на мотора. Който праг бъде достигнат по-рано. Обикновено това е този на налягането и поради това е нормално това, което наблюдаваш.
При работещ климатик температурата би трябвало да е по ниска, тогава работи почти постоянно първата скорост на вентилатора.
Одеве проверихме вентилатора, работят и двете скорости. Нямаше време да видим колко градуса е първата черта след 90. Дано не се прегрее. Иначе наистина като работи климатика сякаш перката се върти по бавно.
Подържай си радиаторите чисти, хем климатикът ще работи по-добре, хем охлаждането на мотора ще работи по-лесно.
Здравейте, записва грешка Р0704 Clutch Switch Input Circuit. Проверихме машинката здрава е и работи. Някой знае ли къде отиват кабелите да проверим там букса или каквото има?
Колеги по темата за уреда за гориво, при мен след сменена бензинова помпа с чисто нова на Бош проблемът със стрелката си остана и даже се задълбочи, тъй като амплитудите се увеличиха. Падне ли под 1/3 резервоара и не знаеш имаш ли бензин или не. Карам я като занулявам брояча на километрите и според колкото съм сипал гориво гледам колко км съм навъртял и колко остават.
Аз смених трите уреда, лесно е, но не беше от тях. Проблема беше в буксите на помпата. Един ден, като на шега смъкнах задната седалка, открих помпата, извадих буксата и с една игла стегнах пластинките. Контактен спрей и от тогава винаги показва правилно. Но при мен не показваше правилно независимо от количеството гориво.
Ами, след като смених помпата с друга нова Бош, за скромните 300 лв., старата се пукна, може да е била пукната отдавна, но сега се размириса здраво на бензин, вече не записва грешки Р1171 и Р1173. Колата определено върви по-добре
