Края на седмицата ще слагам летните и ще видя на 100% дали е толкова ЕТ то. Иначе един авер беше с същите джанти с гуми 205/45 16 като моите, но с 10мм фланци и не му опираше никъде.
Колеги , споделете ако сте шкурите джанти какъв е най-лесния в кавички начин да си направя джантите. Не са много сложна форма дори никак " спеедлайн 16'' за 155.
Интересува ме какви номера и нужно ли е да минавам през всички номера. Също така водната шкурка трябва да се мокри или просто така се казва (доста тъп въпрос).
Има някакво чудо "Terminator" което по-лесно падала боята с него да го ползвам ли?
Сега за терминатора мога да кажа че върши чудеса, Но не знам как влияе на алуминия,защото знам че на пластмасата и Еб..а мамата.
За шкурките,ако нямаш дълбоки деруги ти трябват шкурка 150-180, 800 (водна) и 1500 или 2000(пак водна) и да водната се мокри,не само се казва така. Най-добре е даже да я накиснеш малко преди да шкуриш с нея и докато се шкуро се полива с вода (едно шише с пробита капачка и пръскаш). След като минеш с финната водна (2000) докато е мокро е направо хлъзгаво гладко :) , след това подсушаваш, огеждаш за пропуски и дефекти и пръскаш с боята на няколко слоя тънко и накря безцветен лак да запечата боята. Аз тая процедура я правих есента и ефекта беше доста добър виж тук съм качил снимки : http://clubalfaromeo.com/forum/showt...31375&page=541
ще пробвам този петък - събота - неделя да видя какво ще направя ;)
Не се занимавай с терминатора.
Това е твоя продукт за сваляне на боя.
БОДИ - смивка.
http://avtoprodukti.com/body-smivka-na-sprej-p-48.html
http://avtoprodukti.com/body-smivka-p-46.html
Като махнеш боята и изшкуриш , хубаво е да направиш основа с филер.
http://avtoprodukti.com/bodyfill-spr...iler-p-29.html
Джанта 17" 7 1/2 J ЕТ 30
Гуми 205/40 17"
Резултат: никъде не опираха.
Според мен и размер 215/40 17" , пак няма да опира никъде. (при неравности отзад си лизват лекинко)
Не виждам причина да не стане с твоята джанта, но избери си друг размер. Моя съвет: 215 40 16" (вместо 225)
Ще имаш по-голям избор при гумите и реалната разлика м/у заводския размер (205/45 16") и нея е около 10 мм. Така, че пак е в приетите разлики.
Колеги, не е във връзка с джантите, но ме интересува някой знае ли що за модул е тоя,дето е заврян под задната седалка?
