1.9 8v => 1.9 16v
Здравейте, колеги.
Миналата седмица при нормално каране ми се скъса пистовия ремък, който най-вероятно влезе при ангренажа и колата загасна в движение. На пръв поглед капака на ангренажа е спукан и разпределителния вал не се върти - така че сигурно е заминал мотора, защото като пробвах да въртя и звучеше като да няма компресия. Ще го отварям другата седмица да видя какво е положението. Имам следния въпрос - ако намеря здрав 1.9 16в на добри пари, какво мога да използвам от старото 8в?
Също така, струва ли си да правя тази конверсия или направо да търся 16в кола?
Става въпрос за 156 пълен ФЛ.
Направо търси 16в въпреки, че е безмислено.
Ако имаш двор или място където да я разглобиш я почвай на части.
От тук 20лв, от там 20лв и ще изкараш 2000 накрая. :D
Ако мислиш да я караш си вземи нов мотор. Много е важно дали сам ще си сменяш мотора или в сервиз ще го монтират ,разликата в парите не е малка. Ако ли не ,на части ,както колегата по горе ти е казал
