Дали може да се разбере чрез диагностика?
Някой да знае къде се намира модулът на централното?
Някой знае ли за какво служи кодът на централното, който е различен от този на код картата.С него ли се синхронизират ключовете и централното?
Ники, аз го имах същия проблем.
Ха посмейте се сега малко!:BIGsmile:
Проблемът се оказа в заводската смазка на сервомоторите за отключване.
Няма какво да бъркате по батерии на дистанционни и компове, при положение , че общият знаменател е температурата.
И тоя, дето си е сменил патронника или каквото беше там, доказва само, че проблемът е в Хеви-метъла, а не в интелекта на колата!
При мен не е от температурата!
Гнездото за ключа само четец на кода ли е или трябва да се препрограмира ако е от друг автомобил?
Сменил си е четеца(сокета)на ключа, а в него няма никъкви смазки!
---------- Post added at 10:07 ---------- Previous post was at 09:58 ----------
Батериите са първият заподозрян и естественно е да се започне от тях, но ако са нови няма проблем със студа, така че бързо отпадат от заподозрените!
Какъв е проблемът поради който си го сменил?Тази част би трябвало да е програмирана за автомобила от който е свалена!Това което си цитирал е решението на проблема от Алфа Ромео-просто заменят версията на четците на новите коли, след като разбират за него!
+1
Дори е възможно обучение/програмиране да се прави.
Хората са написали, че всичко е направено за конкретния автомобил и нищо не взаимозаменяемо автоматично .
Заменките като при карбураторните автомобили приключиха отдавна ...
Здравейте,
някой правил ли е тази процедура със смяна на сокета да сподели как става.
