Сервиз в Пловдив?
Със сигурност е гледана, но просто този проблем е неглежиран!
Сервиз в Пловдив?
Ами първо смени маслото.
След това виж дали отново дими, ама я покарай - не се хвърляй с главата надолу да търсиш проблем който не съществува, защото винаги ще се намери мераклия да ти вземе парите.
Ако след това го има проблема ще я мислим.
И да знаеш, че от снимките нищо не се вижда- пълна мъгла са.
ППОПРАВЯМ СЕ -ВИЖДАТ СЕ ЯСНО имаш изгорели крушки
Пише и за подгревни свещи.
Заден ляв мигач, и си замери акумулатора колко волта е след покой от 24 часа или поне 12 часа.
Ако е с волтаж под 12.2 волта или по ниско може от това да ти дава различни грешки, включително и за подгревни свещи.
Зареди акумулатора и след това гледай дали дава грешка за свещи.
Ако не е акумулатора може да е или свещ/и или реле/управляващ блок на свещите. 5 броя свещи =115/130 лв.
Управляващ блок от 100-на лева до 190 лв в зависимост от марката.
ДПФ има ли?
Изпратено от моят BLA-L09 с помощта на Tapatalk
Благодаря Ви колеги! тази събота и неделя ще я почопля. Иначе за ДПФ... нямам идея
защото ако прави регенерация може да излиза бял дим и то доста
Колеги, честита баба Марта! Сега по въпроса можете ли да ми кажете дали има нещо особено при демонтажа на предната броня, когато колата е с преден парктроник? Конкретната интервенция е евентуално изваждане на фаровете?
Нищо особенно няма, в калниците има едни плъзгащи планки и след като се отвият всички болтове/видии се издърпва цялата броня напред, като внимаваш за буксата на парктроника и халогените, евентуално и маркучите за стъкломиещото на фаровете. Няма скрити болтове зад калника както на 156ците.
Пс Напиши alfa 159 front bumper removal в youtube, още на 1вото клипче има една бургаска на която свалят броня с парктроници.
Няма миеща система, само парктроник... Тоест развивам болтовете и дърпам, като изключвам буксата на парктроника?
Виж клипчето, много добре показват и къде са болтовете
Колеги току що ми се появи следния проблем... Чува се отпред при мотора, на свободен ход - при форсиране, звукът изчезва.. Звукът е все едно от къртач :( Предположения?
Пс вихровите клапи са премахнати, егр затапен
https://youtu.be/S2puXou2mK0
Sent from my SNE-LX1 using Tapatalk
Нещо хлабаво, което изпада в резонанс при празен ход.
