Възможно е, не съм запознат. Но пък защо да имат разлика, при положение, че всичко друго е еднакво?
Явно не съм единсвения при който не работи... може и блутут джаджата да е нещо менташка...
A AlfaOBD има ли как да се подкара без код карта?
Изтегли безплатната версия. С моята джиджавка можех само да гледам бензиновия компютър Можеш да гледаш и триеш грешки и да следи 2 или 3 параметъра, не си спомням точно. Иначе за грешките при мен отчита коректно, както и стойностите на ламбда сондата. С друго не съм се занимавал.
Платена, безплатна или кракната (AlfaOBD) иска кода от код картата на автомобила... а аз нямам такава. Здраве да е.
Странно, ще пробвам довечера, но преди няколко дни нямах никакви проблеми.
Нали след като сдвоиш устройствата и избереш автомобила и параметрите му даваш червения правоъгълник Connect, а не Login with Codecard?
http://alfa.kachi-snimka.info/thumbs...560327076f.png
:) ясно... никой не е застрахован от подобен пропуск, ще тествам пак.
Благодаря!
Подозирам,че пак няма да стане. При мен е същата работа и каквото и да правя не успява да се свърже с ЕКУ. Преди да се изпишат 100 глупости да кажа,че с МЕС няма абсолютно никакъв проблем и дори съм активирал круиз контрола, но щом дойде ред за връзка с андроид приложение, нещата просто не се случват. Пробвано е многократно със всякакви адаптери, които са доказано работещи.
Андроидските приложения обикновено работят с ELM327 адаптери, които комуникират по CAN шина. Поради това успешна комуникация може да се очаква с компютри, които имат CAN шина. Примерно 159 и 147 или 16 клапановото JTD на 156. Всички останали, имат само K линия и комуникацията с тях би трябвало да се осъществява с USB - ККL адаптер на пин 7 от диагностичния конектор.
PS:
Внимавайте, като експериментирате със знайни и незнайни ELM327 адаптери. Кекави такива могат да ви сторят известни поразии.
Maй всички фейсови 156ци бяха по КАН..?
Не гарантирам, но такива спомени имам когато четох за тея кабели преди 2-3 години.
Ще опитам и ще пиша.
Изглежда сме с една и съща модификация с теб, колега. Любопитно ми е, МЕС какво ти показва като километри изминати от колата до момента.
При мен показва 0 (нула) и не се променя, датата на последно програмиране си съвпада с датата на производство.
Намирисва ми, като да е пипотено (неграмотно) по ECU - то за да се върнат километри.
И другаде съм го виждал това - пробегът е някакъв (различен от 0) но не се променя.
Виж дали скоростта, която вижда ECU - то е реална. Ако и тя не е, работата е ясна.
Скороста (км/ч) отговаря на показанията на таблото... въпреки че със стандартните гуми 205/60/15 при 140 км/ч на таблото МЕС показва 136 км/ч. (не съм 100% сигурен, но разминаването е в този порядък)
Ето тук:
http://forum.multiecuscan.net/viewto...b336bd7152aef1
се твърди от един колега че има някакъв бъг при тези коли.
При мен си показва почти километрите на таблото (като я взех разликата беше към 500км, сега след 60к минати,вече има 2-3к разлика :D ), иначе както екото ти каза, това,че е 0 най-вероятно е от некадърно връщане на километрите. Друго място на което можеш да ги видиш е АБС централата, там също се пази информация за изминатите километри.
