15 Attachment(s)
Смяна на тампони горен носач- снимки
Инструменти:
Менгеме, звездогаечен ключ 17, дървени трупчета, здрава отвертка.
След като свалих носача от колата, с голямата отвертка извадих средната метална част на стария тампон.
за изваждане на гумата използвах каквото имах под ръка, в случая няколко трупчета и една врътка от кран :)
старите тампони не са много стегнати.
После измих добре всичко и го обезмаслих. Добре е да тампоните да се демонтират и сменят един след друг.
Някои от новите тампони се продават с извадена метална част, други са сглобени, тези в случая бяха сглобени, ако искате да ги смазвате с голямата отвертка вадите внимателно металната част, излиза сравнително лесно.
След това набивате на менгемето гумата до някъде, при набиването не използвам смазка за да не превърти после там.
Набивах тампоните с извадена метална част, нея я вкарах после, след като нагласих добре гумата.
За да набия гумата до край използвах големи шайби и болта на носача, ако нямате менгеме може да използвате здрава шпилка, която е по дълга от болта. След като гумата е на място се поставя и металната част.
Свалих маншона на ябълковидния болт, почистих старата смазка, смазах отново и поставих нов маншон.
Ако ябълковидния болт е повреден, ще се наложи нов носач, за това е добре да полагате грижи за него.
Attachment 144945Attachment 144946Attachment 144947Attachment 144948
Attachment 144949Attachment 144950Attachment 144951Attachment 144952
Attachment 144953Attachment 144954Attachment 144955Attachment 144956
Attachment 144957Attachment 144958Attachment 144959
