Originally Posted by
alfa racer GTA
Е, купи/наеми си 35 годишна такава безпроблемна и дерзай...
Ясно ни е "как е било едно време".
Ясно ни е и че "жените бяха с естествени ц**и, ама сега всичко е изкуствено...
Казанчето по спомен беше 74-78 лева.
Абсолютно по нищо не се различава от оригиналното.При първоначалното обезвъздушаване на хидравличната течност докато излезе въздуха от рейката течността се пени като при развалена/пробита рейка или развалена цедка-клапанче.
В един от форумните сервизи ми казаха, че първоначално за около 12-16 месеца са се опитвали да чистят цедката, но повечето пъти и имало ядец и дори и да е имало успех е бил само временно закрепване на положението.
В един момент са започнали да сменят казанче, разглобили/разрязали са старите казанчета и са видели че при проблемно казанче рядко проблемът е само в запушена цедка.
Сега който има само и единствено запушена цедка, не му се харчат 70-80 лева и може да я почисти "печели" около 74-80 лева, като смяната на течността е задължителна дори при почистване.
При всички случаи обаче при появил се проблем дори почистена цедката на казанчето не се знае кога ще даде същият проблем...Ако сте в близо до местодомуването на 159-ката добре, ако обаче сте на другият край на България или в чужбина, особено в чужбина яко ще правите €€€ ...
Ако успеете да съсипете и друга част на кормилната рейка тогава още повече €€€€...
Аз предпочитам не да чакам проблемите да се появят, а да действам превантивно преди да се появят.
