При мен излезна около 650 лв лагерите с труда.
Колеги, препоръчайте място в София за ремонт на вафлата М32?
Охаа Тоше да не е време да черпиш за нова 59ка? :)
Вече даже черпих веднъж. Количката е стегната и в сравнително добро състояние, но скоростите тракат :D
Топ, честито машинка!! Само да те радва и безаварийно!!! :))
Благодаря.
Имам две скоростни кутии
Аз пак да питам за сервиз в и около София, където могат да я направят качествено? В противен случей ще прибегна до предложението на Scrapera
Антон Енев може да ти ремонтира кутията. Попитай го.
Здравейте колеги.
И при мен излезе проблема със скоростната кутия, както идеално е писал ivaka89.
Изчетох доста, но не видях инфо за сервизи. Аз съм от Плевен, но може и София.
Ако някой помогне, ще съм благодарен.
Ако няма варианти ще минавам на "НОВА" втора употреба.
Не са ли сменени лагерите е безсмислено. Играеш руска ролетка .. може да изкара 50к или 10к или да е в същото състояние.
Най- добрият вариант е да правиш твоята ..
"Оpеl M32
Ocвeн oт Оpеl тaзи шecтcтeпeннa cкoрocтнa кутия ce изпoлзвa cъщo oт Fiаt и Аlfа Rоmео. Cъчeтaвa ce кaктo c бeнзинoви, тaкa и c дизeлoви двигaтeли. Мoнтирa ce нa Аstrа H и J, Zаfirа B и С, Соrsа D и Е, Mоkkа, Mеrivа, кaктo и нa FIАT Grаndе Puntо и Аlfа Rоmео 159, MiTо.
M32 e извecтнa c бързoтo изнocвaнe нa лaгeритe. В рeзултaт вaлът ce изкривявa, a cкoрocтният лocт ce измecтвa нacтрaни. Трaнcмиcиятa e пeнcиoнирaнa прeз 2017 г."
* това за валът не знам до колко е вярно .. може би ако се кара продължително време след като е започнала да издава виещи звуци :)
Така е. Аз също ги четох тези неща. Абсолютно вярно.
Просто не зная читав сервиз.
164 TD мисля, беше ника на Боби Николов от Попово. Или от фейса го търсете. Мисля, че такава му беше минавала през ръцете. Иначе някой беше пускал линкове към ремонтни комплекти в Ибей.
С две думи, НЕ дали, а КОГА... Рано или късно М32 е за смяна на лагери. А дали само те, ще са достатъчни, понеже май и капака е сменен в късната версия, с цел по-добро охлаждане.
Здравейте колеги, знаете ли в кой модели и кой двигатели на Фиат се слага М32? Тъй като обмислям покупка на Bravo или Punto.
