Просто си купувайте по-хубави и истински адаптери.
То и една Дачиа работи, ама караме/те 159-ки. :)
Версия V1.4 без преправяне чете всичко без ABS, поне при мен. Около 20евро дадох за него, но е с кабел, не е WiFi. Знам, че доста трудно го намерих, но все пак беше преди 3години.
от 9 поста само 1 като хората... :D
Аз малко се позагубих в темата, гледам че и никой наскоро не я е обновявал. Металния модул от Склад66 ще работи ли със MultiECUscan без преправяне, че съм куц с дребната електоника? Това е линка - https://sklad66.com/cms/Multiecuscan-elm327-usb.html
Корекция: май е изчерпан, така че запитването е и за wifi модела - https://sklad66.com/cms/Multiecuscan-elm327-wifi.html
За да работи 100% коректно, така или иначе трябва да се премахне един резистор. Ползвам го същия, закупен от друг онлайн магазин, като търговеца явно беше в час и сам предложи да направи интервенцията преди да ми изпрати продукта.
p.s. така като гледам, в другия магазин е наличен.
От СКЛАД666 не са коректни тези измамници. Точно този модул не можете нищо да го направите.
Купете си от поляците - при тях всичко си работи и отгоре на това предлагат и "преправени" или просто са такива на които всичко си им работи. Взимаш от пощата/куриера, разопаковаш и включваш в лаптопа и модула на колата и правиш каквото правиш.
За предлаганите от поляците с кабел говоря.
Мерси за съвета, дали може линк към техен сайт, защото не знам за кои поляци става въпрос?
Моят с кабел съ, го купувал преди 5 години и вече не мога да намеря този търговец, но беше сравнително евтин - общо с доставка ми излезе към 25-30 лева.
Сега мога дам само тези линкове: https://www.alfaowner.com/threads/ca...lm327.1043569/
И тук: https://allegro.pl/listing?string=Ka...&description=1
но не мога да посоча със сигурност кой работи и кой не.
Има отзиви на купувачи - чети тях преди за закупиш.
Успех.
Аз съм с това
https://a.aliexpress.com/_m0FX7JM wi-fi версията. Купувах го преди 3 години. Закача се за всичко без абс-а мисля, за който ползвам кабел с ключета за пиновете. Правил съм прокси с него без проблеми.
Аз сглупих (щото съм прост според някой съфорумци) и взех и трите интерфейса - Wifi, Bluetooth и металния с кабел. Само Bluetooth варианта върши някаква работа. Обаче направията му е под всякаква критика! Още след първото набутване в буксата на колата, някои от пиновете на адаптера влезнаха на вътре. Наложи се отваряне на интерфейса (отпадане на гаранцията съответно) и играчка с пистолета за топъл силикон.
Не бих използвал толкова крайни определения, но имайте едно наум, ако ще поръчвате от там ;)
Твърдо не съм съгласен че модула в металния корпус не върши никаква работа, дори напротив. И като подкрепа на твърдението си, съм го виждал в употреба и във форумни сервизи, ако това е от някакво съществено значение.
