3 Attachment(s)
Трудно пали понякога, изпушва кълбо
Здравейте, колата е 159 2.4 автомат с махнати дпф и егр.
От време на време ми прави номерца като върти стартера, но не пали и след около 7-8 секунди въртене запалва, изпушва отзад и мирише на неизгоряла нафта.
След като запали оборотите са постоянни и няма проблем с двигателя.
Предимно го прави ако я покарам малко 1-2 км и я загася.
Ако я оставя загрята вечерта, на сутринта няма такъв проблем.
Сменено масло, ангренаж, всички филтри преди 3к км.
Проблема си го правеше доста рядко и преди това.
Антифриз не съм забелязал да липсва.
Как да проверя свещите дали са изправни, макар че не изписва грешка на таблото и самото реле ?
Пуснах няколко данни на МЕС, но не знам дали са правилните.
https://youtu.be/4ppnKc4aWkg
Клипчето е с налягане на горивото, като ми се струва че първоначално при палене желаното количество е повече от текущото ?
Attachment 171421Attachment 171422Attachment 171423
