Не мислим.
"Чипосване" + премахване на ДПФ+ премахване на вихрови клапи +затапване на ЕГР = все отделни процедури.Може и всичко на едно =€+€+€+€
А "твоят човек" е http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=72699
Не мислим.
е званях му на тоз 'моя' човек ама не се занимавали с чипосване и др софтуерни процедури ...
Свети ми грешка датчик за високо налягане на диференциала.. това с ДПФ-а ли е свързано ??
Да 2-рото значи дпф-а ще си ходи... Благодаря за отговора :)
Доста мъки спестява дори когато си на път:
- 20 тина лв. ELM327 OBDII букса
- това безплатно софтурче https://play.google.com/store/apps/d...BD.AlfaOBDDemo
Колеги, здравейте,
Напоследък колата ми набива грешка Have engine checked и се оказа, че е от стоп машинка или ключ стоп светлини. Някой може ли да ме упъти как се сменява тази машинка и трудно ли е всъщност, както и въобще възможно ли е заради нея да ми даде тази грешка ?
Здравей. Смяната на стоп машинката е лесно. Очаквано се намира на педала на спирачката. Доколкото си спомням е на една букса, и се монтира със завъртане в "леглото". Колкото до грешката - незнам. Моята се беше прецакала и не можех за натисна бутона на скоростния лост на автомата. Грешка не ми е излизала.
Това ме навява на мисълта да взема да проверя ситуацията с DPF филтъра, че моторът последните дни работи доста странно и шумно. Подозирах преди броени дни, че е станало нещо заради алтернатора(реле и четки излезе накрая-210лв.), че точно преди да спре да пали колата, се чуваше същата работа на мотора. Възможно е тази грешка за светлините да е била в онзи момент, тъй като тогава ми светеше и ASR/VDC.
Да внеса актуализация по моя случай - излезе дебитомер, който чакам за утре. Другото е ключ стоп светлини, но по-скоро го е пазило като грешка заради проблемния в онзи момент алтернатор, тъй като стоповете работят.
