Гледам, че се намира за около 20 лв. и ще го ползвам като радио. Интересува ме добър ли е звукът, понеже като я купувах моята джамбазите, както им е адетът го бяха приватизирали.
Харесва ми идеята визуално да пасва на конзолата.
Оригиналният касетофон е брандиран Blaupunkt Amsterdam TCM127. Пълна пръчка е, като звук, не е с MOSFET крайно стъпало, има шумове. Тунерът е пръчка също, но за сметка на това касетофона е с ауторивърс, има Долби Б, може да търси песни програмируемо. Има GSM модул, но няма да можеш да го ползваш, защото работи със старите 5-волтови SIM карти, освен това SIM картата трябва да е на голямата пластика, както навремето бяха старите телефони, като Siemens S3 Com. Касетофонът работи със смарт карта (прилича на фонокарта) и това е секюрити-частта, ако си намериш стара SIM карта можеш да я програмираш да работи и с нея (оригиналната карта се води master). В момента слушам радио с един Pioneer, във всеки случай качеството на звука е в пъти по-добро (при едни и същи колони).
Благодаря колега,
Не бих тръгнал тепърва да се занимавам с смарт карти и прочее. Искам да го включа и да свири, ако може по-приятно като звук. Ще потърся тогава някое по-старо(евтино), но марково радио.
Освен това на плъзгачът, в който се поставя секюрити-картата много лесно му се чупи едно палче, в следствие на което картата не се задържа в работно положение, т.е. след като се прибере не застава в прибрано положение, а изскача обратно. По-добре сложи нещо, различно от стоковото аудио.
аз минах от сони към оригинално ЦД Блаупункт от фейслифт . Визулано пасва идеално стана много красиво . Но звука е доста по слаб , честотите ги лови доста по трудно на дълъг път и четенето на дискове е доста относително . Дисковете трябва да са записани на ниска скорост и да има отметка audio (мисля че така беше ) с което събираш не повече от 20 песни на диск .
П.С. за дисковете имаше тема как да се записват за да станат .
Оригиналният касетофон стои зле на конзолата с цвят "махагон", на сива и имитираща карбон по-бива.
А този в ибей ги пишат че са БОЗЕ. Въможно лие ?
http://olx.bg/alfa-romeo-156-147-cd-pleeri-i52091120
Този по средата май е за 156...
Всичките фейслифтови са пригодени за Bose, просто се прави един мост от зад на буксата и влиза в Bose режим.
Това посредата е от 156 фейслифт
Каква е марката на радиото може да видиш на лепенка на самото радио . Мисля че даже пише и от кой модел е .
Като го купуваш искай кода да ти се даде да не се занимаваш с глупости
Прилагам и снимка как седи в преди фейслифта .
Босето получава сигнал от радиото по обикновенните изходи, демек кабелите към колоните. Те отиват в усилвателя на Босето, а от него към колоните. Радиото е нужно да влезе да влезе в Босе режим, за да се активира ДПФ или там какво беше, не помня.
Прочети ТАЗИ тема.
