Спря да ми работи вентилатора на парното от копчето ли е бушон нещо или перката вътре в купето
Бушон, реле, захранване на перката, управление на парното - все са възможни причини колега..
Пробвай с няколко удара по таблото около вентилатора може да тръгне. При мен имаше хлабава връзка на захранващата букса и спирале,с удар тръгваше. Инак колегата горе е писал кое може да в.
Изпратено от моят SM-G920F с помощта на Tapatalk
На жената Пунтото ми го направи това и смених бушона и тръгна. Тва ти е най-лесното решение. Ако не проработи, реле...
Удрях не тръгва на първо четене бушоните са 6 това реле до бушоните ли е и ако може да ми кажете кое е иначе трябва да бутам конзолата за някоя връзка ...:goodnight:
Колега виж дали им плюс н букста на вентилатора. Хвани маса някъде от купе и виж дали има 12 волта ако няма и бушона е здрав значи имаш проблем в таблото с бушоните. При мен беше от това.
Гмурваш се под жабката и намираш буксата с два дебели кабела(обикновено син и червен), които са включени в регулатора на вентилатора. Разкачаш буксата и даваш кабелите с мостче на късо. Ако вентилаторът тръгне, опукан е регулаторът. Ако не тръгне търсиш бушони и хлабави връзки.
