Силен мирис на бензин в купето и багажника?
проблема е че като вляза в колата мирише на бензин,гледахме около мотора не е от пред,около колата се въртях не мирише,като вляза в нея мирише,като отворя задният багажник ме лъхва силна миризма на бензин?гледахме от долу резервоара няма теч?свалихме заната седалка сухо е и прашно,свалихме задните кори от към багажника гледахме около бензиновата помпа сухо е,има син маркуч око 1 см дебел който тръгва от резервоара нагоре и минава през едно квадратно което е закачано на гърба на задната седалка горе в дясно и от него излиза маркуча и отива надолу към бензиновият филтър който е под купето до задна дясна гума така мисля,мириса е като отвориш багажника от дясната страна някъде около гърловината или от това квадратното черно пласмасово което не знам какво е дето е закачено на гърба на седалката като махнеш кората се вижда,казаха ми че ми е запушен отдушника което не знам има ли нещо общо и не би трябвало да губи бензин и да мерише.
