Колега имаш ли някакъв телефон на тази фирма от кадето си си купил сензорите, че от вчера ми е умрял един и луднах да търся ...
мерси предварително.
Отбой вече си поръчах парктроник сензор по телефона. Номера за контакт е 0888607355, ако е необходим на някой.
АНАНu братчед, кажи честно, работи ли новия сензор?
гледам днес някой ми е старателно измил пак сензорите отзад, явно се е върнал да се пробва пак. или някой си прай ташак с мене, ма ако го добарам, на ташаци ше го напраа!
Здравейте , днес дойде време да се похваля с отремонтиран парктроник. Днеска с бащата сложихме 2-та датчика,които поръчах от ebay . И всичко си тръгна , както си трябва - предният и задният парктроник работят , единствено ми направи впечатление , че като се движа назад и отпред отчита препятствие на пресекулки . Но това не ме притеснява , защото пък отчита достатъчно добре .Quote:
Originally Posted by voododoll
П.С. Ако смяташ да сваляш задната броня ,трябва да знаеш , че има болтове точно под задните фарове и други ,които се намират отдолу между ауспусите
Моята кола няма заводски парктроник затова си купих от ебей китайски с 4 сензора и ЛЕД екранче. Боядисаха ми ги с точния свят на колата и от няколко месеца го возя в багажника, щото не знам къде могат да ми го сложат читаво.
Може ли някой да ми препоръча майстор за тая работа?
Едва ли е толкова лесно,колкото казваш....
Някой да има представа къде се намира куплунгът на този парктроник?При мен ще се окаже лоша връзка,и предполагам,че с малко контактен спрей ще стане.Говоря за заден парк асист.
Колега, куплунгът се намира под кората, на която се намира ключалката за багажника. Свалянето е лесно - махаш болтовете, които виждаш , махаш уплътнението и внимателно издърпваш нагоре, ако не си разбрал, ми пиши да ти покажа със снимки
Не,това е абсолютно достатъчно,благодаря ти много!
Някой със съвети за сваляне на задната броня? Да търся някъде срики болтове, които я държат? И колко горе-долу отнема като време процедурата по разглобяване/сглобяване?
При мен някой "доброжелател" уикенда е набутал единия сензор навътре.
Свалят се стоповете под тях има болтове отвива се долната част на подкалниците и в средата на бронята отдолу има болтове
Благодаря. Това валидно ли е за комбито?
Ще трябва да го лепиш - не сензора, а държача му.
Да, уикенда ще си поиграя явно.
Така...Както се бях зарекъл, уикенда се захванах да сваля задната броня - нищо сложно, стига човек да има време, желание и нерви. Първо се свалят задните стопове ( държат се на три шпилки захванати с гайка). Под стоповете има по два винта които се развиват, подкалниците всеки има по 4винта, развиват се, след което има още два точно отдолу под бронята ( единя се пада пти трглича) - те се развиват най-трудно. Бронята ислиза, откачат се буксите са осветление на задния номер. Поне при мен датчиците на парктроника се държат на нещо като щипки (което ме води на мисълта, че не е оригинален, но както и да е), едната щипка се беше поотчупила. Залепих я, фиксирах датчика и след това бронята по обратния ред - всичко около час и половина, без да бърза човек.
Ето тук е обяснено и с картинки:
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...er-159-sw.html
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...r-removal.html
