Декември 99 е! Сещам се за едни бушони до акумулатора, за АБС, за АС и за перките, мисля че имаше. Възможно ли е до там да стига вода, защото го прави, когато вали и мина хубаво през локви?
Това, което ми препоръчваш е от личен опит или просто си мислиш, че е от там?
Почистването с контактен спрей??????
Имам кора.
Ами с контактен спрей ли да пръскам там?
То WD40 не е контактен спрей.
Вчера вдигам пак обороти до прекъсвач и ми светва акумулатора. Защо спира да зарежда на тия обороти?
Лампата "чек енджин" работи ли..? В смисъл светва ли при палене на колата..?
При някои коли (нямам идея дали Алфа е сред тях, може би тук не е приложимо това), ако крушката която е за "чек енджин" е изгоряла, вместо нея светва лампата за акумулатора или маслото когато ЕКУ-то отчете грешка...
Работи
На мене ми се струва, че от водата динамото ти започва да не зарежда.
Това може да го прави много стар ремък, както и самото динамо да има разхлабена гайка на остта. Тоест нещо да приплъзва.
Много е вероятно проблема да се отстрани с едно сваляне на динамото и почистване на чарковете му.
Имай впредвид, че ако плюсовия кабел няма особени проблеми, то минуса, за да мине от задната черупка на динамото минава през болтовете, които може и да ръждясват.
Това с включването на лампата при тия обороти го прави не когато е мокро. И лятото го видях да го прави.
А с намокренето, когато спре скоростомера, никаква лампа не светва на таблото, било за акомулатор или инжектор!
Значи съм писал простотии!:mf_Flush:
Тръгни си по линията на захранване на таблото!
Успех!
Колега, на ЛС няма какво да ти обяснявам. Пиша тук, та да го ома и за другите. Клемите на бушоните в двигателния отсек също клеясват от мръсотия, както и самите изводи. Така, че вади бушоните и гледай. Но си провери и снадката на кабелите при алтернатора, щот той е по-вероятния да се намокри. А падне ли напрежението с изключват консуматори
