Справих се със свалянето на кората,сега да установя кое е + и - на говорителите.
Какви са цветовете на проводниците за левия и тези за десния?
На левия са кафяв и кафяв с бяло,да десния син и син с черно.
Извинявай,обратно сините са на левия,а кафявите на десния.
В Е-learn са объркани означенията на изводите на говорителите.
Поради това подходи по следния начин:
Свържи една батерия от 1,5V към изводите на говорителя и гледай накъде ще се премести мембраната му. Когато мембраната се мести напред, означи извода до който си допрял + на батерията с +. По същия начин обозначи изводите и на другия говорител.
После свържи двуцветните проводници към изводите +
Пусни нещо да свири, чуй как свири и после размени изводите +/- на говорителите (т.е - едноцветните свържи към +)
И виж дали ще усетиш разлика.
Правилното свързване е това при което се усеща по-силен бас.
Супер утре ще направя тази проба.Интересно е че на единия говорител двуцветния е към купето,а на другия към задното стъкло и така свири май добре,може ли на ремонтирания да са обратно сега + и -
От електрическа гледна точка няма никакво значение, как ще свържеш говорителя. Важното е обаче двата говорителя да са свързани по еднакъв начин. Това ще го направиш с помощта на батерийката. После след като си свързал правилно задните говорители, е важно те да са пък сфазирани с тези във вратите. За това - пробата на слух.
Утре ще пробвам и ще пиша.
Сега идвам от колата и направих пробата с батерията и да единия плюс на буксата на левия говорител е към стъклото,а на десния към купето,иначе двуцветните кабели от инсталацията са +.Сега свири перфектно и мога да се кефя.
Благодарности на Ecotronic.
Има ли разлики в хидравличните рейки преди и след фейса? Аз съм слагал на моята 2.5 от 2.4 без проблем.Но дали мога да направя същото упражнение на 2.5 да сложа от 2.4 фейсова 166.
На всички 166 са еднакви.
Как мога да направя мигачи те да мигат при отключване/заключване? Модула за централното е слаган допълнително не е оригиналния.
Модулът за централното ли не е оригиналният или приемникът за дистанционното? Ако е първото, би трябвало, мигачите да си мигат, защото това е функция на приемника.
Можеби приемника,защото и ключа е преправян,тоест кутийката с копчетата не е оригинална.
