Може, изписва точно кой сензор не работи.
Благодаря Ви колеги! Утре ще пиша какво е станало.
Оказа се неработещ сензор на предната броня под десния фар. Явно ще се сваля бронята.
Някой знае ли дали сензорите на предния и задния парктроник са еднакви?
Еднакви са.
Здравейте колеги, от вчера имам проблем с парктроника. При мен е само със заден фабричен. Не изписва грешка, но пищи максимално, въпреки че зад колата няма нищо. Пробвах да чистя датчиците, но без резултат. Не се вижда да имат външни белези. Ще бъда благодарен за идеи. :-o
Включи сензорите и слушай един по един дали цъкат, поне като начало, да видим дали има нещо необичайно.
Пробвах го, цъкат си. Явно работят, но някой от 4те датчика дава грешка. Моята китайска диагностика не успя да се върже към паркинг модула, за да видя евентуално кой. Затовав София някой, който се занимава с електроника да ми препоръчате. Направо съм отвикнал какво е да паркираш без пищчлката. :-P
Не ти е нужен чак сервиз. Всеки ползващ МЕС или там някакъв друг софт, може да ти прочете грешката.. ако въобще има регистрирана такава, защото по думите ти все едно датчиците работят нормално при наближаване на препятствие... малко е смътна работата. Има варианти за проверка,но ще ти е нужен работещ датчик и сваляне на бронята, разменяне, тест и т.н.....но това само ако наистина диагностиката не открие проблем, а е силно вероятно щом нямаш грешка на таблото.
Ако можеш да вземеш един здрав датчик, сваляш бронята и пробваш един по един. Другия вариант ако не ти се занимава - диагностика някъде.
Иначе за паркирането, и аз свикнах да паркирам с парктроника и като се кача на друга кола е много тегаво .
Едит:точто преди мен са ти написали същото, само за МЕС трябва да е платена версия, безплатната не чете модула на парктроника.
На дисплея не се ли визуализира грешка или препятствие в дадена зона?
Сега въпроса на ecotronic ме подсеща за още един такъв - Имаш ли визуализация на малкия дисплей при включване на задна скорост? Питам, защото може и да нямаш/да не е изведена на дисплея.
Ако имаш може да се ориентираш евентуално кой сензор свири, защото на визуализацията ще ти светне съответната зона.
Нямам грешка на таблото, просто пищи непрестанно все едно отзад има нещо. Надявах се на диагностика да могат да се видят стойностите на всеки от сензорите, ако е възможно.
Не нямам визуализация, само бипка.
П.С. Преди малко проработи за малко докато паркирам, но на следващото палене пак беше същото: пищи като съдран. Явно някой датчик се бъзика и ако не може да се види на диагностика кой ще ги разменям един по-един.
1. За да не ти пищи докато маневрираш деактивирай парктроника от бутона.
2. За да ти излиза на инфо дисплея парктроника, то трябва да се активира и изпълни прокси процедурата.... за целата се влиза в BODY >>CAN Setup/PROXY. >>НАСТРОЙКИ >>Показване на парктроник инфо на таблото... И се стартира процедурата.
Не съм на 100% сигурен, но мисля че за да се извежда визуална информация за парктроника, то той трябва да е преден/заден. Мисля че само със заден няма да се получи, но мога и да греша разбира се.
