При версиите с калорифер до таблото с четирите мощни предпазителя над плюсовата клема на акумулатора, трябва да има едно по-малко табло с 2 предпазителя (30 и 50 амперов).
Това с бушоните е 50/50. Залягаш в краката на пасажера и гледаш дъното на кожуха на парното. Сегашната ми има бушони, на прокси казва че има, даже ми дава да го активирам, а калорифер няма. А де...
Не знам дали е тази кутийка над акумулатора?! Друго не виждам аз..
През MES дали мога да разбера дали имам ?
Чрез MES има възможност да се тестват двете релета на допълнителния подгрев. Т.e - като се пусне тестът да се чуе, дали цъкат релетата, които трябва да са отдясната страна на парното в купето откъм пасажерското място.
Добре е обаче някой колега с такъв подгрев да го потвърди, защото някои от тестовете, които ги има в MES не отговарят на действителността.
Тук Иво (Undy) може да удари едно рамо. Ще се учудя, ако неговата не е с допълнителен подгрев :)
Доколкото виждам F72 e за калорифера.. При мен има 150А, 70А и 60А.. По-горе на снимката се вижда. 50А нямам на това място.. Сега ще сляза да видя долу в краката на пасажера дали има нещо.. Нещо сваля ли се или се вижда под жабката ?
Нито нито бушон, ни нищо..
А това за AUX-a го промених на Аux/159.. Това означа л и, че мога да бодна AUX кабел с букса отзад в навигацията и да работи ?
Кутийката се пада откъм задната страна, както каза Екото 50 и 30 амперови предпазители.
F74-50A & F76-30A
Извинявам се, нямам, такива бушони като Undi, зад акумулатора.
Пс Подвел съм се. На предната кола имах бушони, датчик на маркуча на парното, но нямаше калорифер и инсталация в купето. Дори нямаше пинове на климатроника на буксите за калорифер.
Потвърдено, моята по VIN го има и явно работи, чуват се релетата да цъкат и в MES виждаш как като цъкат се променя 1, 2 или 1+2, при всяка промяна цъкват. ЗАсега сутрин доста бързо ми лъхва топло, ще видим на зима (първа зима ще ми е ), аз подгрева на седалките не мога да разбера, светят бутоните, бушоните са ок , всичките, разклатих и буксите под седалката, ще видя утре заран дали ще ми се загреят мъ*ете :)
