Да, при последното ходене на сервиз за климатици миналата година гледах налягането, отчитано от машината, и точно като се включи перката падаше. За сега няма да пипам нищо предвид че работи, пък и тези дни не съм го чувал въпреки жегите.
Гледал съм с МЕС, околната температу беше 6°С, налягането в системата бе 4 бара, след пускане на климатика и достигане на 16 бара, се включва перката на 1ва степен и при 11 бара спира. Тъкмо ми бяха заредили системата с машина.
Темата като цяло не е нова, има и сходни за климатиците.
Това с налягането по принцип нищо не може да покаже.
Най- точен и коректен метод е да се източи от машината да го претегли.
После да го върне колкото трябва да е .. и ако се прави един маркер в газ за в бъдеще ако има теч да се види къде е.
Система, на която газта фирясва за 1 - 2 години, с маркер, ще намериш пробива, точно никога.
Като четях темата се сетих, че моята 159-ка съм сигурен че никога не е била на профилактика на климатика,и се чудех дали трябва да отида защото принципно нямам оплаквания миналата година и в най големите жеги не съм имал проблем със студа в колата. Дали да отида на "обикновена" станция за допълване на автоклиматици дето я имат в почти всеки гараж и просто я закачат за да ти вземат парите или да отида в специализиран сервиз за климатици да направят обстоен преглед на системата и смяна или рециклиране на маслото не знам как го водят точно, ама обикновено и те като чуят, че си само за профилактика без да имаш проблем ти включат станцията за 20-30мин. колкото да ти вземат парите, а дали тези станции наистина вършат някаква работа ако системата няма нужда от допълване не съм убеден?!
В единия сервиз оставих 40лв, в другия 120 за една и съща процедура, с една и съща на вид машина, с един и същ резултат и клатене на рамене, като в първия бяха не по-малко отзивчиви и с не по-лошо отношение, ти си прецени :)
Препоръчително е на 2 години да се източи, претегли и зареди необходимото количесто.
Трябва да внимавате и да питате какво масло също ви добавят.
Добре е да знаете какво количество фреон гр. и масло трябва да се добави.
А какво трябва да бъде "правилното' масло, марка ,код или други параметри трябва да се питат? Освен това ми е мн. чудно как ще стане те да не го отварят пред теб от туба както е с двигателното масло? Обикновено е заредено предварително в станцията и може да ти кажат каквото си искат масло, че има вътре, а то въобще да не отговаря спрямо колата?
Примерно
R134a (тетра флуоро етанът) се разтваря само в две масла и това са POE и PAG. ПолиОл Естерът е ниско
температурно масло, което запазва визкозитета си при ниска температура (фризери, хладилници), където също се
използва фреон 134 и маслото влиза в употреба. Другият вид масло, поли алкалин гликолът, е високо температурно
масло, което е подходящо за използване в автомобилите, където температурата често надхвърля 100 градуса по
целзии в двигателния отсек.
Тъй като двата вида масла имат конкретни предназначения, то те не могат да бъдат взаимно заменяеми.
Разликата в цената им е доста голяма и често някои сервизи си позволяват да слагат в автомобилите само POE масло
и то турско, което е изключително некачествено, а наред с това и става на пластелин при високи температури. Това би
довело до повреда във Вашия климатик
Това че е заредено не означава, че не може да се смени с подходящо.
Моят като доливаха, съвсем доверен човек .. направи точно така.
Вие можете да се поинтересувате все пак какво ви слагат, друг е въпросът дали ще ви излъжат.
Ако ще се заяждаме, просто е безсмислено .. подобни заядливи и тъпи въпрос са излишни.
Като искаш си го купи предварително. Продава се.
Като те интересува какво точно, потърси документация в интернет е пълно. Пише си какво предписва производителят.
Ако все пак следиш темата по- горе има и линк.
https://www.ictworkshopsolutions.com...Alfa-Romeo.pdf
Наименование: МАСЛО ЗА КЛИМАТИЦИ
TecDocNo: RENISO PAG 46 250ML
Кат. номер: FUCHS RENISO PAG 46 250ML
Цена с ДДС: 21.00 лв.
Аз не бих правил каквото и да било по климатика, освен ако не усетя, че работи по-зле.
Едно измиване на радиатора отпред също ще ви даде резултат ако се е задръстил с прах
Ето още едно https://youtu.be/m63AnyRcCCgподобно мнение на известен руски автовлогър,против това да се обслужва климатика на колата ако няма проблеми с него.
Абе на 2-3 години трябва да се проверява, са то на една трябва, ама българи сме, да кажем 2-3... С всяко следващо поколение произвдителите слагат по-малко фреон и дори и малки загуби са проблемни, едно време Ланчията ми имаше 650 или 700гр. фреон, там и 150гр ми е губила, колко да са фатални... Алфата я взех есента, на следвеащото лято я проверих, 50гр ги нямаше, ама като ги допълниха и се усети разлика веднага, духна по-бързо и по-студено, иначе климатика си работеше и преди това.
