Бих си свиркал,ако ги нямах тия тъпизми в колата си,но нямам избор...а и питам за неща,които са ми интересни,а не намирам отговор в "пространството".
Мерси,ВО :)
По добре иди да е поизпържеш на някое пуст път, предполагам има доста такива около теб, от колкото да е мъчиш на място!
Охххх той само да дойдееее..... :wein::BBQ::tequilla::cheers:
Ама и ТИ как ми са скатавашшшшш.....
Ще тряааа та прислушаме ние май!!!
Що би, с Вовата редовно се виждаме :)
Мммм даааа!!! На водичка.....
Вовата вода не пие! Само Хасковската му харесва!!!:strong:
Батеее 2-пъти съм го правил на чужда кола и мнооооо ма беше жал за колицата!!!
Вдига над 700гр. преди ДПФа, след него малко под 700гр. Ако минеш през това време близо до ауспуха ще получиш трайно обезкосмяване!!!
После що пукали глави!!!:blush:
Преди да махна ДПФа веднъж пусках принудителна регенерация за да видя какво е.
Пише си да се спре дале, от стени и да няма запалими предмети около колата.
Продължи около 10-12 Мин, колата работеше на около 2500-2700 оборота и фърляше баси жегата назад. Според ФЕс температурата на ДПФа в това време беше 650-680 градуса. Ползата беше че спадна запушването от 40% на 25% и изгори доста нафта - видимо падна стрелката.
Току що извърших принудителното регенериране.От ауспуха никакъв дим,само около снадките преди крайните гърнета се размириса и разпуши яко.Както и да е,опасявах се да не пламна :innocent: все пак на място 8-10 минути на 3500 оборота ми се видяха като два часа.
Така какво измерих:
При покачване на градусите 400-450гр.- имам 1,7волта.
По време на регенерацията 650 градуса -имам 1.8волта.
При спадане(след завършване) около 500гр.-имам 1.4 волта
Тая разлика от 400 до 500 градуса и от 1.4 до 1.7 волта я отдавам на разни температурни криви.Но идеята бе да хвана напрежението на сензора ,което е стабилно 1.8v по време на регенерация.
Възможно е ECU - то да смята температурата на базата на отчетеното от двата температурни сензора - този след катализатора и този на DPF - а. А ти мериш само този на DPF - а. Предполагам, че от там иде разминаването. Иначе чак такива разлики в зависимостите на напрежението от температурата при покачването и и при понижаването и (хистерезис) не би трябвало да има.
Както и да е - важното е че тия данни са предостатъчни за да се направи дискутираната индикация.
Супер,действаме :plane:
На път са нещата да се получат точно както си ги представях,благодарение на колегата ecotronic,който ми изработи устройството,за което стана дума по-рано.
Замисъла е следния,ползваме един диод с два цвята,зелено и червено,като междинния(в случая третия) е смес от двата.
При подаване на контакт се прави тест на индикацията. Като последователно светва в зелено, оранжево и червено, след което започва да свети според волтажа,а именно:
- под 1,2 V не свети нищо
- между 1,2 и 1,4 V свети в зелено(когато няма регенерация и всичко е нормално)
- между 1,4 и 1,8 V свети в оранжево(когато градусите започнат да се вдигат,по една или друга причина)
- над 1,8 V свети в червено,където вече се наблюдава регенерация.
Имам вариант да си играя с праговете на сработване на цветовете,посредством волтажа.
Ако съм пропуснал нещо,Екото ще допълни.
Това е за сега,като го пусна в действие ще кажа.
Схемата:
Attachment 170864
http://www.img-share.eu/f/images/379...indeHQFbAJ.jpg
Трите прага на напрежение се настройват от тримерите P1, P2 и P3.
Да се ползва микроконтролер за управление на светодиодите е, като да трепеш мухи с чук, но прецених, че така устройството ще се получи най-компактно.
Dump - ът на контролера е в прикачения файл.
Намерих перфектното място за кутишката,вързах плюс на игнишъна към дневните ,шаси и третото кабелче към температурния сензор(от ЕКУто).
Всичко към момента е по план,само ще изчакам да влезе в регенерация,за да изпълни цялото условие :)
Огромно благадаря на Еко-то ;)
