Колата ми заби брутално на газ ,от какво ли може да е?.
Както си карах и го направи , не ще да вдигне повече от 3000 оборота и забива все едно няма газ.
На бензин няма проблеми.:spoko:
10лв. с труда! За теб- 10%:chair:
Здравейте, и аз имам същият проблем като на колегата. Карам Алфа 146 1.4i TS с газов инжекцион BRC така я купих, от скоро ми забива като стигне определени обороти и все едно няма газ. Ходих в сервиза на BRC, уж ми смениха филтрите, но продължава по същият начин да забива. Някакви предложение за отстраняването на проблема. Ще съм много благодарен!
Отдавна гледам поста ти ,но не работя с тази марка и нямам нищо за нея. Да не говориме ,че BRC имат бая разработки за Г.И.
Колегата с темата е с обикновена уредба и при него нещата са малко по различни отколкото при теб.
За забиването при Г.И. може да има много причини и софтуера е този който ни дава представа за работата на уредбата , а смяната на филтрите е задължителна ,но не е единственото за този проблем. При всички случай няма как да стане през форума. Ако искаш ми се обади и ела да погледна поне коя версия е и евентуално да има:-обади се на колега.
Днеска Роби пак удари едно рамо да сменим разни филтърчета.
Да е жив и здрав.:smile:
е живна ли совалката, похвали се! Какъв беше проблема
Може и да си ги вземеш..........евентуално.
Вдигаме ли 200 на газ вече или не?
