Ако питате мен оригинална камера с парктроник отпред и отзад си е най удобно,особено камерата е много практична при моя тролейбус.Верно от време на време е почиствам ако искам да не разчитам само на парктроника.
За това, да не сгреша, пускам колата и тя сама паркира.:roll2:
Камерата автоматично ли се задейства като включиш задната или не?
Включва се към светлините за задната. По принцип монтажа е много лесен. Всеки с основни познания може да си го направи сам.
Взех да се замислям особено за тези, които вървят със 7" дисплеи и една модификация на горната жабка...
Само внимавай с избора на модела камера. 166 ците /всички/ имат уникална задница, която мен лично ме кефи много, но е малко трудно да монтираш някои от моделите които се предлагат. Единия вариант както един колега по напред спомена е да се монтира вътре в купето някъде до задното стъкло, а другия е като мен на бронята. Един от моделите които стават за броня е тази която аз сложих, друг съм виждал които е като датчик за парктроник, и третия за които се сещам е монтирана директно на плафончето за осветление на номера.
Има и ей такива да кажем:
http://www.ebay.com/itm/Car-4-LED-Re...item2a4b31d19b
Да тия са идеални. После само някакъв вариант за монитор и става идеално.
Колеги,може ли да се включа и аз с един въпрос,ако си купя тази камера: http://iskamgps.com/article/250/%D0%...B0%D0%BD%D0%B5 ,може ли да я свържа към ICS на колата,ако може,трудно ли е ?
Доколкото виждам, изходът на тази камера е composite (AV). Видео входът на ICS - а е RGB. Така директно - няма да стане.
Мерси колега
а има ли някакви преходници от ав към rgb
Има ама струват, колкото камера с RGB изход.
