В смисъл?????
В смисъл?????
Интересно тоз как успя да я изтавани тази 156-ца :unsure:
http://www.youtube.com/watch?feature...oaePycOyY&t=88
http://www.youtube.com/watch?v=v4oLTVvLHvo
А още по-интересното е, че 2-3 минути няма кой да му помогне да излезе, недай си БОЖЕ да се запали човек там, ще изгори кат факел...
Гледам, човека познава пистата и кара добре. С 2.0тс дава 1.37 ;)
с "много" умение я хвърли извън пистата, а по принцип щеше да мине само с един дрифт тоя завой, ако имаше тренинг и не беше преиграл и закъснял с волана.
после настрани в пясъка стана наистина кофти
Мисля че не пясъка го обърна, удари нещо твърдо, твърде рязко и изведнъж се прекавачи......вижда се за малко в кадър близоста на храсти, стена или квото и да е там......
Иначе с малко черен хумор моа да кажа че видяното ме задоволява, щом тоя с такъв кавак успя да си отвори и двата странични джамци и не си личеше че тавана му е огънат, утре мисля да припаля флекса и да махна мижавите си таванни "подпори" който съм си добавил там, че и без тва нито са кейдж, нито пък отпред крепят кое знае какво, отзад иди - дойди.......
С още по черен хумор мога да кажа че ако бях се увъртял и прекавачел като тоя, до 5 секунди щях да съм отвън, като щях да мога да избирам от коя врата да изляза, те и без това при кавака всичките щяха да се откачат и разхвърчат, че висят само на пантите........
Иначе точно заради това избягах от предното, адски трудно е в бърз завой като ти тръгне задницата и да успееш да се справиш, пък ако ще и най - добрия да си........а когато те хване шубето точно от такива завой и нещата свършват........
П.П - тия ебаси скапаната маркировка са направили......
Абе баш теи гредички на тавана не бих ги срязал - изглеждат малки, ама са достатъчни, да не ти се забие тавана в главата. Колата остава да стои на колонките над вратите, като е по таван - те са профилни и държат, но ламарината на тавана в средата я крепят само тези тънките гредички.
Колкото до завъртането - или като върна газта доста му олекна задницата на опразнената 156-ца, или може и проблем със задната лява гума да е, защото преди това в клипа на левите завои беше добре, но на десните сякаш искаше да тръгва задницата...
Пича ме изкефи - обърна се по таван - колата спря и той я угаси. После започна да се освобождава от коланите и като успя, даде на контакт и свали стъклата отпред, за да излезе... егати спокойствието.
Не се уточних - сложил съм там над вратата нещо като рамка от допълнителни тръбици, за нея говоря.......иначе за оригиналните не иде и реч.....
А и си хващайте здраво хакумулаторите, ако ще ги возите в купето :) Феро добре е с костюмче, че ако се случи да лисне тая киселина не ми се мисли :(
Toз аматьор,... тва е на Чичо завоя...
Чичо по-добре я смачка и пак нищо ня никой нямаше а... Чичо и Гиги ги спря 1 метър дебел бетон а не торф....
Стига хумор, по добре че не даде газ щото може би точно у бетона щеше да ходи ако не я беше хванал в пътя.
