Пропуснали сте 4-те болта отдолу.
Ами не съм я свалял бронята както стана ясно, но би трябвало гредата да си е стандартно хваната с болтове към рогчетата и да може да си я смениш..?
Даа явно това е бил проблема. Малко бързах тогава и въобще не залягах да търся защо не излиза. Мерси все пак :yes: при следващата дисекция отпред ще си я сваля :mrgreen:
Здравейте, вчера свалих предните тонколони на моята 146-ца, бяха си оригиналните. Можете ли евентуално да ми кажете кое е + и кое - (минус), на кабелите или клемите. Имам оригинални от голф 3 , в идеално състояние и ще слагам тях, там също обаче няма посока..
Не ми е ясно защо е необходима подобна интервенция. Електрическият поляритет в случая няма значение, важен е акустичният. В смисъл - въртите клемите до постигане на максимални ниски. Малко "пипкава" работа, но след като сменяте оригиналните говорители - неизбежна. Това в случай че "гоним" добър звук. Ако не - както и да ги вържете, все тая.
За колегите с говорители, чийто еластично окакване е "изгнило" - продава се 7" "гофрета", която с малко усърдие и упоритост прави говорителите "нови".
Имам предвид меката връзка м/у мембраната и корпусът на високоговорителят. Те са 2, едната при малкият диаметър на конусът, другата при големият. Тая при големият в нашият случай е проблемна, разпада се и говорителят започва да "дрънчи" и няма ниски. Продават ги обаче като резервни части, Във Варна ги има в бившият магазин "Електрон"(до джамията в центъра). Снимка......не ми мина през ума да правя. Мога да снимам възстановен говорител евентуално, ама....
Колеги, някой знае ли къде се намират електронните блокове на ЕГР и СРС на алфа 146 ТД?
Привет колеги! Имам един бърз въпрос - декоративните пластмасови прагове за 145 и за 146 с еднаква дължина и присъединяване ли са?
Логично е всичко да е еднакво и на 99% съм сигурен, че е така.
Мисълта ми беше, че поне нали са различни от страничните огледала назад и дали няма някаква разлика...но ти си вторият човек, който ми казва, че са еднаква така, че явно са... :indian:
търся тръбичка за антифриз.тази,която се закрепва за колектора.спешно,ако някой знае моргa в Бургас, или алфа тс на части 2.0 cf1
