Аз съм имал случай с неработещи пръскалки на фаровете,беше запушен тройника който разделя течноста към двете пръскалки,и отделно на едната линия и беше блокирал клапана.Другото Бобо ти го е казал,с по тънка отвертка ги ръчкай 8)8)8)
Честно казано не съм запознат много добре със 159-ките и кое ниво на оборудване как се нарича и какво включва.
В общи линии обаче мога да сведа следната информация:
- Алфа Ромео 159, 1.9 JTDm - 2006 год. Цвят черен, 17" джанти, кожен салон (жълто-кремав на цвят), ел. подгряване на седалките, аудио система BOSE, круиз контрол, ксенонови къси светлини с автоматично регулиране на височината и разни др копчета ;). Не знам дали има блутуут система, но има някаква тел.слушалка нарисувана на копчето за регулиране звука на аудиото, разположено на волана.
Утре ще кача и няколко снимки.
EDIT:
ето и снимките. Качеството им е ужасно, защото ги правих снощи, на прибиране от работа.
Извинявам се на Mury, че му оспамих темата! Надявам се да не се сърди много ;)
Аз пък от петък съм с това, благодарение на pininfarina
Аз съм така от 3 месеца само дето монтирах дневните не под , а върху никелираните лайсни и ги вързах заедно с габаритите на които пък сложих и диодни крушки с по пет диода.Стана много добре защото светлината от дневните се отразява и в самата никелирана лайсна под нея , а заедно с диодните габарити свети доста добре ,като си карам така денем без въобще да пускам късите.Ще кача и снимки утре.
Те нали се водят "Дневни светлини", не ни трябват късите. Проблема е, че трябва да се мерят разстояния, има изисквания за 60см между двете. Мойте ги вързах да се включват на бензиновата помпа, не на габаритите, щото имам проблем с копчето на светлините и съм го оставил на авто. Много ярко светят обаче през нощта, не знам дали КАТ няма да правят проблем, независимо че имам сертификат. Btw най-накрая си намерих диоди за габаритите, които да не показват грешка на чека.
Извиняваите за поста ми, но следя раздела, мисля да купувам скоро една 159 :) и тукмо прочетох за тея габарити. Ако може някакво инфо и откъде да си набавим :)
Някой може ли да каже колко излиза и на колко км се сменят ремъците и ролките на този мотор?:static:
Абе честно казано така както и аз ги монтирах двете дневни светлини не бяха в границите съгласно това Правило 48 рев.5 на ИКЕ -ООН в отстоянието от външните им краища до двата края на автомобила -400мм.т.к. то бе повече.Между тях си ги имаше 600 мм.,за височината няма проблем.Именно за да спазвам всичко с точност сложих диодите на мястото на габаритите и ги вързах заедно с дневните.В това положение вече копче не могат да ми кажат т.к.са изпълнени изискванията защото средната секция на фара където са диодите на габарита , както и мигачите вече са на по-малко от 400 мм от двата края на автомобила, но съм сигурен , че 99.9% от полицаите не знаят нищо за това правило.Алтернативата да слагам дневните отдолу около халогените над или под тях на бронята изобщо не ме кефи.
Верно и аз изкам да знам да тези диоди от каде да си купя ,а иначе по темата която се заформи за дневните светлини аз съм твърдо против просто не ми харесва как стои на колата изглежда ми като накичен ТИР ..!?
Не изкам никой да се обижда сега от колегите това си е мое мнение просто на мен ни ми харесва -иначе към боянски нека сподели от къде си взе диодите за габаритите.!?:thumbup::thumbup::thumbup:
