Ако си развил и гайката на самия амортесьор, излиза без тампона. Ако развиеш само първата гайка, която държи амортесьора за купето илиза всичко комплект, само трябва малко дърпане.
Мига ми подгрева 'реотанчето' известно време след като запаля....дали има изгоряла свещ или е нещо друго?
Може да е и реле освен изгоряла свещ, но най-вероятно е свещ.
Привет на всички! Имам едно питане за Alfa GT 1.8 T.Spark, нормално ли е като си загрее на 90 градуса маркучите към радиатора да са доста корави? Антифриза е червен и е бистър,няма промяна в нивото, загрява нормално и е с нова водна помпа? Питам, защото отскоро я имам и ми е първи спарк?
Първата степен на вентилатора включва ли се нормално? Нивото на течността при студен мотор нормално ли е? Налягането в охладителната система трябва да е около 1 bar. Ако е по-високо, следва да се прегледа клапана на капачката на разширителния съд.
0,5 см не е от голямо значение, но все пак е добре да не надвишава максимума, на студен мотор. Следи нивото да не би да губи течност.
Уредът на таблото послъгва, така че за да ти е мирна главата е най-добре да направиш една диагностика и да видиш реалната температура, отчетена от ECU - то, както и праговете при които включват двете степени на вентилатора.
Първа трябва да включва при 97, втора при 105, при неработещ климатик.
Колеги помагайте.Някой има ли контакт с колегата dobromirski понеже имам огромен проблем с selespeed и незнам към кого да се обърна.БЛАГОДАРЯ
Здрвейте, алфата е 156 бензин, бях откачил акумулатора и колата стоеше на слънце, после като я запалих и свалих стъклото, то се сваляще на интервали, слиза 10 сантиметра и спира, трябва да отпусна копчето и пак да го натисна и така няколко пъти на равни интервали докато слезе, нагоре е същото, същото е и за другото стъкло.
Това дали е някаква повреда?
Здравейте, какъв е размера на предните и задните говорители на алфа ромео 156 2005г.
Благодаря.
Размерът на говорителите е 16.5 см.
Отзад на кората може и елипси 6х9 инча.
Момци,вадих кошницата от резервоара и сега не ми показва вярно,първо не бях сложил уплътнението както трябва и стоеше около един пръст по високо...показваше много малко гориво,сега е както трябва ”мисля” но стрелката не мърда от втората черта ”чертата преди половината” питането ми е,трябва ли уплътнението да е до долу и с натиск да се обере луфта на пружината на кошницата или....
Колеги, от 2-3 месеца имам проблеми при паленето с мойта 147 1.9JTDm 120 коня - 2008 година. Като цяло пали с повечко въртене и зор, но понякога въртенето продължава по 20-30 секунди и когато най-накрая запали от ауспуха изкарва гъст бял дим. Въпреки всичките мъки до момента нямам случай да не съм успял да запаля. Няма никакво значение дали колата е топла или студена, пробвал съм и с нафта от различни бензиностанции. Иначе алфата си върви нормално, набира си се както и преди и по време на път не пуши грам. Проверени са свещи, реле и е сменен датчик на разпределителен вал, че се беше заразлепвал и имах някакви съмнения. Минала е през няколко диагностики и до сега не е показала никакви грешки на двигателя, както и никакви отклонения извън нормите на дюзите. От десетина дни когато се стигне до ситуацията да върти продължително ми светва чек, който грубо преведен от мен ме предупреждава, че катализатора е задръстен. По принцип при закачането на едната от диагностиките показа, че е задръстен на 90% и вкарахме колата принудително в регенерация. Сега като се замисля това беше и периода в който палех най-безпроблемно автомобила. Това, което ми хрумва е да премахна катализатора(и дпф-а), защото до колкото разбрах имам и такъв някъде около катализатора, и да сложа резонаторно гърне. Разбира се това ще е гарнирано и с някакви промени по софтуера. Та въпросите ми са - смятате ли, че съм прав и проблема е там ? И някой извършвал ли е тази процедура на автомобила си, за да ми предложи сервиз в който могат да свършат цялата работа и евентуално да ме ориентира за цена ?
