Бих си взел едно такова за да си зареждам мотора и колата. Компактно е.
Ако някой има такова или ще си взема, нека премери зареждащият ток, дали наистина е 3.8А?
Имам наблюдения на две такива, че този ток е максимален и се държи за около час, после пада на около 2А!
Миналата година мисля, че се обсъждаше такова зарядна. Тогава пробвали се изказаха добре за него.
П.С. А какво ви е мнението за соларни зарядни като това, например http://www.aliexpress.com/item/HOT-M...362996175.html
Не е ли решение за ... акумулатори, които падат заради нередовно и на къси разстояния каране.
да, това е максималния ток.
има графика в ръководството. държи 3,8А докато качи батерията до 12,8в. след това държи 3А до 14,1волта и после 0,8А до 14,4 волта. тогава се смята че батерията е на 100% заредена и минава в подзаряд.
ако си в саудитска арабия и имаш 1 месец на разположение....
Какво толкова ви пука, нали зарежда акумулатора, който по принцип е консуматив и когато се кара в градски условия по добре да се зарежда профилактично с някъкво зарядно отколкото да пада изцяло.Преди имах някъкво китайско, което сдаде багажа и точно миналата седмица си купих от лидълските Tronic 4x, който са идентични но нямат цифров дисплей.Акумулаторът(74ah) се зареди напълно за 3-4часа.Това зарядно има и някъква степен на водоустойчивост и ако имате гараж може директно да го монтирате някъде по стената, без да сваляте акумулатора.
Аз пък отскочих до лидл да го погледна и евентуално да си го купя,но не видях подобно зарядно.
Ринах 1час сняг да разчистя гаража за това зарядно което изобщо в момента не ми е затрябвало.
Зарядното ще се продава от утре.
http://prodavalnik.com/zaryadno-ustr...2-50-i29004969
Дайте мнение за това зарядно. Май характеристиките му са по-добри от Лидълското - 4,7 ампера. Веднъж съм го виждал само на живо и ме сърбят ръцете да си купя, т.к. е малко и може да го влача с мен в колата.
Значи за това го е нямало.
Принципно това зарядно на мен ми трябва да зареждам 100ah тягов акумулатор,от който във полеви условия с друго зарядно зареждам оловни и LI-PO батерий за радиоправляем модел.
Въпроса е 100AH за колко време ще го зареди защото 3.8 ми се вижда малко.
Моята кола я купих през 2007, в нея имаше един стар акумулатор Exide, необслужваем, с който съм и до момента.Никога не съм го зарехдал допълнително, като вметна, че карам малко.
Та по добре инвестирайте в качествен акумулатор.
На алфата 100 ач го зарежда към 10 часа, онзи ден акумулатор 55ач го зарежда 36 часа. Сигурно зависи колко е разреден.
---------- Post added at 19:37 ---------- Previous post was at 19:35 ----------
Винаги има нужда от зарядно. Акумулатор на 10 месеца падна, да го изхвърля ли? Заредих го и всичко е ок.
Знае ли човек, веднъж си пътувах с един автобус из Родопите с една чанта инструменти и автобуса се развали, шофьора се оказа, че има само една отвертка и телефоните са без обхват. Отворих чантата и му казах избирай си, като видя съдържанието и му увисна ченето :) оправи повредата и продължихме.
