Батерия която показва 12,6 се приема за заредена на 100% около два часа след изключване на зарядното.
Аз си правя труда понякога и съм нямал проблем.
Отделно виж това.
Купи си акумулатор монбат (примерно) и след като ти дадът книжка, прочети в нея кога настъпва ПЪЛНОТО зареждане на батерията...
Примери:http://iaic.bg/kak-da-poddrzhame-akumulatora/
И аз да кажа 2 изречения за това зарядно Ultimate speed от ЛИДЛ.
При мен в началото на зимата колата 3-4 пъти се случи при застудяването да пали трудно.Това се случи за първи път откак я купих.Мислех, че са свещи, дюзи, ама най-накрая след като ми направи проблем преди 20-на дни и при самото натискане на копчето и завъртане на двигателя угасна/отряза екран на навигация и други консуматори си реших че явно си е акумуалтор.Миналата седмица докато се разхождах в ЛИДЛ видях това зарядно(имаше 15-на бройки се "търкаляха"), ама не си го купих.Беше само с иконки, без екран.Същият ден но вечерта имах работа и след работата да ми се "отпуши" главата и да се разсея отново се разходих до ЛИДЛ.Гледам останали 3 зарядни.Останалите изчезнали.Взех едно не беше скъпо.
Във неделя свалих акумулатора(останал на колата от предишния собственик) марка Macht или нещо подобно.Качих го у нас и го включих в зарядното.Акумулаторът е 80Ah 720 ампера начален ток. Има си "око" -тестер/сензор за заредеността.При черно око - иска зареждане, при зелено всичко е ОК.При бяло -трябва да се тества какво е състоянието на акумулатора и дали изобщо става за нещо.
Когато свалих акумулатора "окото" беше черно.
За 12-13 часа зарядното зареди акумулатора и вече "окото" стана зелено.Бях го включил на снежинката/зима да зарежда, тогава зарежда на/до 14.7 волта.Така пише в зарядното.
Качих го на колата и я запалих, направих едно кръгче от 15-на километра.Всичко е ОК.Дори фаровее светят по-силно :clap:
Ако на някой му изпадне евтино да не се колебае и да купува.Върши работа.
Е, рано или късно ще дойде време и за нов акумулатор.Аз ще избирам измежду две марки.
